Como soldar Aluminio
+15
Concept
Tricampeon
Cudi
Mikiroque
Stilson
Canel
Recalde
Carambolas
Chano
Chapus
Angelhm
Chinchillano
19 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Como soldar Aluminio
Eso vi que lo vendian en el auto retro de Barcelona.
Concept- Amotiquero X-Pro
En ebay tienes varillas de ese tipo:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=durafix&_sacat=See-All-Categories
Chapus- Amotiquero Junior
Hace poco vi, unas varillas que vendian, que se soldaba con un simple soplete de fontanero aluminio, voy a buscar el link...
Eso si, eran caras de c*******
4V- Amotiquero Senior
¿¿en respuesta a lo de la maquina de soldar que me podeis decir??
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
mas informacion sobre las durafix
http://www.durafix.fr/index2_sp.htm
parece que une piezas de aluminio, zinc, cobre laton, hierro galvanizado y aleaciones ligeras
no veo cual es la temperatura maxima sin ablandarse el material la de fusion es suficiente 389º
al final hoy he comprado la maquina de soldar inverter y he provado con unos lectrodo a intentar soldar aluminio, pero es literalmente imposible, he llegado a ponerla a 130 A pero el electrodo no va, se peqa con suma facilidad y no se da dado nin un misero punto, solo queda comprar tolo el tinglado del tig y conectarselo, haber que tal va asi, por cierto, ¿ sabais cuanto cuesta la botella de gas?
Buenas noches tricampeón. Haber si puedo ayudarte. Te has comprado una máquina de soldar por arco eléctrico o el inverter también tiene posibilidad de TIG?.
Lo primero antes que nada es limpiar, desengrasar con tricloroetileno, alcohol o algún disolvente las juntas a unir. Previamente, si su espesor es considerable, deberás preparar el borde a unir haciendo una acanaladura. Cualquier manual de soldadura te puede proporcionar como preparar la V. Procura terminar la preparación con lima y no toques o contamines la junta a unir. Termina cepillandola con una taladradora y un cepillo redondo para acero inox. Nunca un cepillo de hierro.
Teniendo la junta preparada vamos al asunto. La máquina debes posicionarla para que suelde en continua ( = ) en alterna no conseguirás soldar prácticamente nada y a muy duras penas. Si vas a usar electrodo recubierto, sigue las instrucciones del propio fabricante aunque te advierto que el resultado con este tipo de electrodos nos es muy bueno sobre todo por la invasión de la escoria de soldeo en el baño. Calienta previamente la pieza a soldar y seca muy bien (con un calefactor especifico) los electrodos ya que estos suelen ser muy higroscópicos (tienen mucha afinidad por la humedad) estropeandose. Realiza unas pruebas previas para ajustar la intensidad de soldeo. Una vez fijada ejecuta la soldadura previo calentamiento recuerda.
Si tu máquina posee soldeo TIG ya es un avance aunque deberás poseer alta frecuencia (HF) y soldar en este caso en alterna. Los electrodos de tungsteno deberás escogerlos acorde al espesor a soldar y del color verde (tungsteno puro) que son los adecuados para el soldeo de aluminio. Cuida el afilado del extremo del electrodo, este deberá formar un ángulo de 90º. La tobera de gas deberás ajustarla al diámetro del electrodo a utilizar. Este tipo de soldadura se ejecuta con aportación por lo que deberás entrenar un poco antes de ejecutar la soldadura y se ejecuta a izquierdas (con la derecha sujetas la pinza portaelectrodos avanzando hacía la izquierda y con la mano izquierda sujetas la varilla de aportación de aluminio). La varilla de aportación entra y sale del baño de soldadura de forma regular y periódica de forma que le proporcionas al la unión el material necesario para rellenar la costura al tiempo que fundes ambas piezas de este modo formas el cordón.
Ten cuidado con la temperatura ya que observarás que con el tiempo el aluminio se ha calentado y necesitas ir más rápido aportando material porque si no se te caerá el baño. Ello lo puedes paliar parando un poco de tiempo dejando enfriar la costura. No quites de inmediato la tobera de gas del punto de soldadura, mántenlo en dicha posición de modo que el postflujo de argón proteja el aluminio mientras solidifica.
Te deseo suerte y espero haberte ayudado un poco. Saludos.
JC Catalán- Amotiquero Senior
La maquina que me he comprado es una inverter para electrodos revestidos pero tiene un interuptor para salecrionar MMA o TIG, la corriente que da es continua, no se si comprar el kit TIG me va a servir para algo o no( asesorazme en esto), ya que eso de alta frecuencia no creo que tenga,
Sobre los pasos a seguir: yo he hecho lo siguiente:
- Era ua chapa de unos 3mm de espesor la cepille con un cepillo de alambre y a continuacion intente soldar pero lo unico que consegui eran chispazos y cuuando consegui que no se pegara, a base de cebar, el material del electrodo hacia pelotillas y no se pegaba a la chapa, vamos un desastre.
Tengo una duda, sobre lo que me dices, JC Catalán y es cuando te refieres a calentar la pieza, ¿esto que se hace con un decapador, soplete, secador? ¿ cuando se puede considerar que la pieza esta suficientemente caliente?
PD la maquina es la que aparece en la pág 3, ( skitig 200): http://www.grupo-k.net/uploads/catalogo/6-Cevik-soldaduraInvertir.pdf
gracias compañeros
gracias compañeros
Hola de nuevo. Siento decirte que la máquina que has comprado no te sirve para el soldeo de aluminio y más con técnica TIG. Lo siento. No obstante, como trabaja con régimen en continua pues te servirá bastante bien para la soldadura de acero convencional y acero inox con electrodo revestido, pero siempre muy limitado al propio diámetro del mismo. Es una máquinita flojita. Las que yo utilizo en el soldeo de chasis de aluminio y para fabricar los monocasco siempre es una Sincrowave 250 de Miller, una maravilla pero vale ojo y medio de la cara.
El precalentamiento se suele hacer para piezas de un espesor considerable, no para una chapa de 3 mm que con poco que le aportes toma temperatura. En este aspecto no te tienes que preocupar. Lo del cepillo, ten en cuenta lo que te he comentado respecto que sea de acero inox y si puedes, totalmente dedicado a este material. Si la potencia de la maquina es lo que pone el catálogo que normalmente no es así, mira de invertir la polaridad si lo permite, pero de todos modos es fundamental soldeo en alterna en tig y con alta frecuencia. Tu máquina no posee este módulo que ciertamente es casi imprescindible.
Para saber la temperatura de precalentamiento de un material, debes acudir a las tablas o bien hacer el cálculo atendiendo a la composición química del material a unir. Mucho más cómodo las tablas. Para ello existen unos "bolis" termográfos que reacción acorde la temperatura de la pieza y te proporcionan un rango de temperatura aprox. de venta en especialistas de soldadura. Caros.
Creo que no debes preocuparte. La máquina que tienes no es la adecuada aunque podrás soldar relativamente bien cualquier material ferrico y algún acero inox. tanto con electrodo recubierto como con TIG. Si tienes más dudas, ya sabes, a tú disposición. Saludos.
Muy buenos consejos Jc Catalan! Sobretodo tiene que estar todo muy limpio, yo pregunté a mi padre sobre la inverter y electrodos para soldar aluminio y me dijo que no era muy fiable, solo para tapar agujeros y pulir ya que la cascarilla es un engorro y que para unir piezas mejor Tig con alta frecuencia y varillas de aluminio puro aunque no me habia dicho que nueva vale casi 3000 euros
Mikiroque- Amotiquero Junior
¿ que sucederia si intento soldar el aluminio acoplandole a la maquina e equipo TIG?¿ se pegaria tambien el electrodo?
Bueno vamos por partes. He visto el catalogo que comentas donde aparece tu máquina. Según lo que veo, es un simple inverter para soldeo con electrodo recubierto. Lo de función TIG, no se lo que es. No veo en su frontal la toma de gas Argón por ningún lado, tan solo aparecen las tomas de la pinza y la masa y en el equipo que se te suministra tampoco aparece la pinza de soldeo TIG. Por tanto, comenzamos mal.
La máquina miníma como referencia sería la última pagina de tu catalogo con las referencias: TIG 160 Pro y TIG 200 Pulse Pro, pero que ninguna de las dos es capaz de ejecutar un soldeo de aluminio bajo regimen TIG. Lo siento.
por lo que me dijo el de la tienda, lo del TIG es un Kit que se compra aparte y consta de lo siguiente:
- electrodo de tungsteno,
- pinza de masa
- pinza portalectrodo con su manguera de gas
- manometro para la botella
seria uno como este: http://seysu.es/bobina-hilo-para-soldar/kit-soldadura-tig-telwin-801097/gmx-niv225-con4013.htm
por eso te preguntaba lo que pasaria al soldar aluminio con este kit
- pinza de masa
Ok. Acabo de verlo. Insisto que con tu equipo no vas a poder soldar aluminio con TIG. Con lo que se te proporciona tienes la manguera de soldeo por contacto, no con arranque de arco por HF, el dosificador de flujo de Argón es una simple válvula de cierre no una electroválvula pilotada por carta. La máquina es incapaz por falta de unidad de Hf y porque no te proporciona corriente alterna de soldeo necesaria para el soldeo del aluminio. Tu equipo puede servirte como te comentaba antes para soldar todo tipo de materiales ferricos, inoxidable, pero las aleaciones ligeras olvidalas. La máquina que posees no es ciertamente profesional es más bien para alguna afición o demás pero no es un equipo profesional.
Los equipos minimos profesionales poseen: arco con CC, arco con CA, control de preflujo de gas, control de post-flujo de gas, autocebado y arranque por HF, control de rampa progresivo de arco, control de rampa regresivo de arco, función arco en continuo, función arco por puntos, función arco control manual operario, y amén de aquellas unidades que poseen regulación de onda, arco pulsado, aquellas que son programables simplemente introduciendo los datos que la propia máquina te solicita, etc......
Es todo un mundo. Tengo toda la información que desees al respecto. He sido profesor de tecnología de soldadura durante 8 años. Saludos.
Entiendo lo que me dices, que no puedo soldar aluminio pero lo que trato de entender es para que sirve el interruptor que trae para selecionar mma o Tig si al fin y al cabo no se puede soldar con tig. ¿ que pasaria si intento soldar un electrodo habiendo selecionado la funcion TIg?
Antes me comentaste que para soldar el aluminio invirtiera la polaridad de los cables, actualmente esta la pinza de masa al - y el portaelectrodo al +, si como dices conecto esto al reves para facilitar el soldeo del aluminio ¿ Se podria estropear la maquina?
Muchas gracias por la ayuda
con el interruptor de tu máquina selección de tipo de soldeo. En posición mma es la soldadura covencional con electrodo revestido y en posición TIG podrás soldar con este sistema conectando la manguera de soldeo especifica y como no el gas de protección (Argón). En ocasiones cuando se puede invertir la polaridad para ciertos casos y para que te cerciones, pruebalo. La maquina no le pasará nada pero te darás cuenta que el foco de calor se concentra más en la pinza o en la pieza atendiendo a dicha polaridad. Para ello, coges un par de electrodos rutilo de 2.5 mm de diámetro y sobre una chapa ejecutas un cordón con uno de ellos con polaridad positiva y debajo (para comparar) la polaridad inversa. Pero insisto que tu equipo no está preparado para el soldeo TIG de aluminio. Otra cosa es lo que comentas al principio que posees eléctrodos revestidos para ejecutar soldadura de aluminio, pero, los resultados con estos métodos, deja mucho que desear aún teniendo bastante habilidad en el soldeo. Suerte.
Ok, entendido , muchas gracias por la aclaración.
» Las recetas del abuelo
» Anodizado de Aluminio
» Como fabricar un cubrecadenas de aluminio
» Soldar bufanda de Montesa Enduro/Cappra
» Soldar aluminio
» Soldar aluminio
Página 2 de 2.
