Restauración de mi Puch Magnum X
+6
Nandin31
Megadriver
Daliancito
Josesen
10 participantes
Ire poco a poco, tengo unos añitos por delante hasta que los peques la puedan utilizar, asi que no tengo prisa. Es una pena como estaba espero que me quede bien
Josesen- Amotiquero Junior
Re: Restauración de mi Puch Magnum X
Una monada de moto Josensen, tal como la llevas ¡te va a quedar un bombocito!
¡Animo con ella!
¡Animo con ella!
Es un placer contar en este foro que las tapas fueron un regalo y que si lee esto le doy mil gracias de nuevo
Animo tiene muy buena pinta, no conocia ese modelo
un saludo!
un saludo!
Daliancito- Amotiquero Junior
- Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 08/07/2009
Eso de tener la restauración a kilometros y dedicarla unas pocas horas es lo que tiene poco a poco.
Lo del Bollo del tanque es fácil de arreglar, llénalo de Agua, pones el tapón, y lo metes en un congelador (que quepa), al congelar, saldrá el bollo solo.... inmediatamente vacía el agua, y échale gasolina con aceite, para que no se te oxide.... una monada de moto, yo de niño quería una serie especial que se llamaba Roug Rider o algo así.
Megadriver- Amotiquero Senior
- Localización : Marbella
Fecha de inscripción : 12/03/2008
Megadriver lo del congelador no lo habia oido nunca siempre se aprenden cosas nuevas.
Fecha de inscripción : 11/07/2008
Quien fuera niño, que envidia animo y saludos
Nandin31- Amotiquero Junior
- Localización : Gijón (Asturias)
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Megadriver ha comentado lo del congelador como solución para los bollos del depósito, desconozco las experiencias que tendrá él al respecto o si existe algún sistema determinado, por lo que yo sé no es aconsejable en absoluto, al contrario, lo más probable es que el hielo haga una abolladura por otro lado y te lo cargues definitivamente.
Colunga- Amotiquero Cadete
- Localización : La Coruña
Fecha de inscripción : 21/04/2009
Hay que tener cuidado y vigilarlo, porque si lo dejas congelar sin vigilancia, abombarás el tanque, yo lo he probado en un recipiente metálico redondo, y funcionó, se que la forma del tanque de la Magnum no lo es, y que lleva unos relieves, por eso había pensado en un congelador tipo vitrina, donde lo puedas tener bajo vigilancia.
Nada de nada lo del congelador es un problema con el bollo tan grande, solucion: por 6€ y curro
Compras masilla de carrocero le das y secar y lijar , asi un par de veces por ser un bollo tan grande si le doy de una vez se levanta. conseguido tapar el bollo sija de agua hasta dejarlo bien y a pintar.
Yo creia que eso era cosa de chapistas pero es como usar plastelina.
si quieres ya un resultado impresionante Aparejo : lo hay en spay es una pintura que tapa, despues mas de lo mismo lijar
Ánimo que la moto lo merece. Yo he estado un tiempo detrás de una igual de un amigo mio de cuando eramos pequeños pero el tio está desaparecido.. REspecto al escape, segun que escape y el tipo de soldadura el tema de meterlo al congelador funciona, el problema que el agua al expandirse dependiendo del golpe te puede hacer otro bollo por otro lado.. Por cierto un bollo de escape no relleneis nunca.. y si es en otro sitio se le suelda una varilla y se tira de ella, sino con una ventosa..
ya terminada la magnum x
a falta de juntas de motor y ajustar cableado, ya terminada
Te ha quedado bien chula !de lujo!. Los peques van a disfrutar de lo lindo......
Miraflores- Amotiquero Senior
Fecha de inscripción : 05/06/2009
Te a quedado estupenda, ya veo que as quitado el faro, esa moto de origen llevaba una placa portanumeros en la parte delantera,al comprarla nueva junto con el manual de usuario venia un juego de numeros para colocarle en las placas portanumeros, si tengo alguno por aqui te los pasare,
saludos................
Calderon- Amotiquero Cadete
- Localización : Cartagena
» Puch Magnum (restauración)
» Puch Magnum MK 2
» Puch Magnum X
» Puch Magnum MK-II - Manapuch
» Prueba Puch Magnum X
» Puch Magnum MK 2
» Puch Magnum X
