Un par de dudas con la Antorcha
Batoo
Juampy
Hola gente, dos dudas que os planteo:
1º ¿La flecha que tiene en la cabeza el piston de la Antorcha Olimpica indica admision o escape?
2º ¿En las Antorcha con faro redondo hubo diferentes tipo de faro, diferentes medidas? he comprado a la gente de repuestos dobleE un bisel nuevo de faro para Antorcha el cual me ha llegado hoy (flamante por cierto) pero, ahí mi problema, no sirve para mi faro, es unos 5mm mas pequeño que el mio...
Un saludo,,
Un saludo,,
Re: Un par de dudas con la Antorcha
La flecha indica escape
Saludos desde Sevilla
Batoo- Amotiquero Senior
- Localización : Sevilla
Un par de dudas
Hola Juampy.
Hay dos tipos de faro de Antorcha, el que llevan las tricampeonas, olimpicas, supers... que son mas grandes y luego hay los focos mas pequeños que son los que llevaban las Antorcha primeras, la Paleta... que era un poco mas pequeño.
Espero haberte ayudado.
Aitor- Amotiquero X-Pro
Gracias a los dos, entonces he llegado a la conclusión que tengo un bisel nuevo muy bonito para guardar bien guardado hasta que tenga una Antorcha de las primeras series.
Un saludo,,
Un saludo,,
Re: Un par de dudas
Eso es Juampy.
De todas formas la flecha de los pistones siempre indican escape.
El bisel de las prineras series era de aluminio (por lo menos las que yo e visto hasta ahora) y creo que la deferencia es mas de 5mm. puede que tengas un faro de otra moto ya que montaban muchas motos los faros parecidos.
un saludo.
un saludo.
Cardellino- Amotiquero Junior
- Localización : La Coruña
Hola , lo mas probable si no es de las series antiguas es que sea de otra moto , ya que el faro que tengo si es el original.
Un saludo,,
Un saludo,,
Las flechas indican en la mayoria de los casos, sentido de los fluidos o sentido de giro, siempre se puede aplicar la lógica,,,, en este caso es clarisimo, salida de gases
Santos- L - En Rodaje - L
» Fotos de mi Antorcha y dudas...
» Dudas motor Antorcha
» Dudas originalidad Antorcha
» Derbi 80 Agua de AntonioMontesa Jr
» Motor Derbi Antorcha, dudas reparación
