Carburador Gimson Polaris 2 - 1970
Hola, estoy intentando poner en funcionamiento una Gimson Polaris 2º Generación de más o menos 1970, todo esta bien excepto el carburador, no hay manera de carburarla para que funcione, no acelera, en cambio, arranca a la primera y arranca hasta sin carburador, increíble, la cuestión es que según la información que hay, esta tocada, lleva un Dell'Orto ua16, que creo que no es original, y no consigo conseguir la medida de los chicles para ponerlos nuevos.
Si alguien sabe la medida correcta del carburador le agradecería que pasase los datos, así como el modelo original, por lo que he leído un Dell'Orto sha 12 - 14 o 14 - 12, no recuerdo ahora mismo, pero no especificaban ni el difusor ni los chicles de alta y baja. Gracias. (creo que esta subida a 65cc)
Galahad096- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 08/06/2008
Re: Carburador Gimson Polaris 2 - 1970
Fijate si mueve la cortina del carburador sacando el filtro de aire y miras por el hueco si dandole gas mueve la cortina.
un saludo yiyo...
un saludo yiyo...
Yiyo- Amotiquero Junior
- Localización : Picanya (Valencia)
carburador Gimson Polaris 2º 1970
Gracias Yiyo, si lo he comprobado, lo mueve bien, el problema, creo que le entra mucha gasolina y se llena hasta el punto que si le quitas el carburador sigue arrancando un rato, incluso gotea lago por el escape, por eso quiero ponerle su carburador o encontrar las medidas de difusor y chicles haber si hay suerte. Gracias por la respuesta.
Hola Galahad, está entrándole gasolina a mansalva, igual el flotador está rajado. Prueba con un Dell'Orto SHA 14 / 14, el carburador que traía de origen.
Los SHA son más simples que un botijo, el paso de baja es fijo y solo se puede jugar (y equivocarse) con el chiclé o surtidor de alta. Ponle uno de 60 - 62 décimas.
Si el motor estuviese subido a 65 cc prueba con un 68 - 70. Ya nos contarás.
Fijate si se rebalsa si eso es que se le traba el flotante o tambien pude trabarse la aguja del flotante.
un saludos yiyo...
un saludos yiyo...
Gracias YiYo, el conseguido un dellorto sha 14-14, ahora el problema biene al colocarlo. Al llevar el Ua16, le deben haber modificado la tobera de admision, es corta y se queda el carburador muy inclinado, con lo que supongo que la bolla no tendra su nivel correcto. Sigo experimentanto, y he recorrido varias tiendas y talleres buscando una tobera mas larga pero de momento no hay manera, ni calleja (Madrid) ni tiendas dey talleres de moto. Seguiré intentandolo por ahi. Salucos y gracias.
» Gimson Polaris '73
» Busco anagrama guardabarros Polaris
» Mi nueva Gimson Polaris
