Aceite carter Puch 4V
+4
Anton
8 participantes
Aceite carter Puch 4V Empty Aceite carter Puch 4V
Mensaje  Anton 28/4/2009, 12:16
Después de las presentaciones, paso a haceros la primera pregunta, que seguro no será la última:
el tornillo de llenado de aceite del carter lo tengo medio roto; es más, parece de plástico. ¿Es así o es que lo cambiaron?
Por otra parte, supongo que llevará de aceite hasta que rebose por ese orificio de llenado, ¿verdad?
¿Vale cualquier aceite para transmisiones, tipo Castrol MTX?
Ya está bien para ser la primera vez. Gracias.
Anton
Anton
Localización : Entre Ribadesella y Oviedo
Aceite carter Puch 4V Empty Re: Aceite carter Puch 4V
Mensaje  Bing28 28/4/2009, 12:25
Esos tornillos solían romperse mucho. Toca sacarlo y poner uno nuevo, lo que no sé si será fácil encontrarlo.
El aceite no debe de rebosar por el orificio de llenado. Necesitarías varios litros, y antes saldría por el respiradero del motor que lo lleva arriba del piñón de salida. Lleva otro tornillo de nivel más bajo.
¿Aceite? SAE40, o unmultigrado 20W50te valen perfectamente para este pequeño motor.
Mensaje  Anton 28/4/2009, 12:41
Gracias por la información y la repidez. Buscaré ese tornillo de nivel más bajo. Es que ya me parecía que llevaba mucho aceite si es que tenía que llegar hasta el llenado, comparado con las vespas que es en lo que estoy más puesto.
Anton
Anton
Mensaje  Bing28 28/4/2009, 12:57
No tengo ninguna foto de un motor de Puch para enseñártelo. De todas maneras, lo tienes en ese mismo lado donde está el tapón de llenado, solo que mucho mas bajo.
Mensaje  Kaezet 28/4/2009, 16:42
Son 290 cc. de aceite, pero en definitiva el tornillo de nivel es el que te dirá basta.
En esta imagen el de vaciado aparece marcado con un 2 y el que está arriba encastrado es el de nivel:
Aceite carter Puch 4V Smgkub
Cuida que la moto esté recta y en plano.
Mensaje  Anton 28/4/2009, 18:57
Muchas gracias, más ilustrativo imposible.
Anton
Anton
Aceite carter Puch 4V Empty Aceite para la Borrasca.
Mensaje  Benja 19/3/2010, 23:40
Hola!! pues tenia que preguntar ¿cual es el tipo de aceite que usan los motores Puch en el carter? es que necesito ir a comprarlo y claro para tener un poco de idea.
UNIDO A ESTE POST ¡USAR EL BUSCADOR ES GRATIS!
Mensaje  Juan Francisco 19/3/2010, 23:52
SAE-30 compro para todas mis amoticos y la verdad todavía está por la primera que le patine el embrague a alguna de ellas. Uso el de la marca Motul y es específico para cajas de cambio de motos, se vende en envases de 1 litro, por lo que tienes para cambiarle el aceite del motor cuatro veces a tu moto que lleva 250 cm3. Su precio ronda los 8-10€ el litro según el establecimiento.
Mensaje  Benja 19/3/2010, 23:59
Gracias Juan Francisco cuando lo vaya a comprar lo tendre en cuenta.
Mensaje  Fermon 23/3/2010, 11:39
Esto es lo bonito del foro. Aprovechando la pregunta de otro forero, tomamos nota otros para nuestras amoticos. :cafy:
Gracias.
Saludos. :win:
Fermon
Fermon
Mensaje  Benja 25/3/2010, 17:07
Hola amigos, Hoy he comprado el aceite he comprado castrol mtx pues no habia ni motul, ni sae30, pero el vendedor me ha asegurado que sirve para el motor de la borrasca. Cuando me disponia a hacer el cambio de aceite y una vez sacado el aceite viejo, me fije en como echar el nuevo, se que tengo que llenar hasta que rebose por un agujero. Ahi me ha surgido el problema, la tapa de el carter tiene dos tornillos y no se cual es por el que tiene que rebosar el aceite.
Aceite carter Puch 4V 2yjr9qu
¿Cual de los dos tornillos señalados en la foto es el que tengo que quitar para que rebose el aceite?
Mensaje  Asturcón 25/3/2010, 19:12
Beamin sera por el de arriba,no te das cuenta que el de abajo esta muy abajo y entonces no le podrias casi hecha aceite si fuera ese el que marcara el nivel.
Asturcón
Asturcón
Mensaje  Papi 25/3/2010, 19:22
Ni se te ocurra lenar el motor hasta el agujero grande el nivel es el pequeño de bajo,asi le pondras aprox. 250 gram. que es lo que necesita,por el grande necesitarias un par de litros asi que quita el tornillo pequeño y ves echando hasta que salga por él.... :up:
Papi
Papi
Mensaje  Asturcón 26/3/2010, 11:36
Vaya Papi ya me fastidiaste la broma,esta tarde iba a subir a su casa para decirle lo contrario y reirme un poco,si conocieras a Benja verias que siempre te esta metiendo alguna de ahi que de vez en cuando tengamos que vengarnos ,igual llenandolo hasta el segundo nivel no le llegaban con dos litros.un saludo
Asturcón
Asturcón
