Comprobar estado bobinas con pila
Buenos dias
Os planteo una duda que he oido a conocidos que a su vez han oido de pasada pero no han sabido precisarme en concreto.
Hay alguna "técnica" para saber si una bobina funciona bien o no con una pila??
En resumen seria conectar una pila a la bobina de alguna forma y comprobar que da chispa, pero solo me suena eso en etereo.
Alguien sabría aclararme esto?
Budy- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 31/08/2022
Re: Comprobar estado bobinas con pila
Igual con una pila de 9 voltios se podría conseguir que salte una chispa,pero lo suyo sería con algo que de 12 voltios tipo fuente de alimentación o bateria,si se debería de poder comprobar bobinas pero es mejor medir resistencias con un tester pienso yo
CristGaro- Amotiquero Junior
¿Como se mediria esa resisitencia que debe de tener?
tengo un tester pero no controlo nada de electricidad
gracias
gracias
Hombre, con una pila de 9V chispa ha de dar aunque sea floja, pero sabrás que está bien. Con ponerle a 12 v, ojo que algunas bobinas llevaban una resistencia, a ver si la quemas... (supongo que no, pero como andamos con artículos de difícil reposición...).
Lo olvidaba, rozar los cables. Recordar que lo que produce la chispa es el conectar y desconectar, vamos, el cambio de tensión. Si la conectas fija, lo único que se hace es gastar pila (vale, todos lo sabéis, es por si un nuevo consulta el foro y no se acordaba)
Joiodió- L - En Rodaje - L
- Localización : Jun (Granada)
Fecha de inscripción : 23/08/2022
» Comprobar el estado de un motor
» ¿Comprobar condensadores?
» Ayuda con bobinas Derbi
» Restauración Moto Guzzi Jabato de 1978
» ¿Estado pistón?
» ¿Estado pistón?
