Metralla GTS 370
Metralla GTS 370 Empty Metralla GTS 370
Mensaje  Peñalver 17/2/2020, 19:04
Buenas tardes, quiero preparar un motor metralla gts a la mayor cilindrada posible, me gustaría saber vuestra opinion, en principio había pensado en un motor frontera mk11 de 250 que tiene 6 velocidades, y un cilindro de pursang mk12 de laminas.
Que os parece? Mejor este motor de carrera larga o un motor gts cambiando cigüeñal para alargar la carrera y el mismo cilindro.
En resumidas cuentas cual seria la mejor combinación? De que manera llegaría a sacar mayor rendimiento con los materiales de origen disponibles?
Peñalver
Peñalver
Localización : Cartagena
Metralla GTS 370 Empty Re: Metralla GTS 370
Mensaje  Jorok 19/2/2020, 21:54
A ver esos Bultaqueros ( o Bultaquistas :gn: :gn: ) dadle vidilla a este post, también estoy interesado en lo que podais aportar,aconsejar,opinar.... :cafy: :cafy:
Mensaje  MGG 20/2/2020, 00:18
Hola, si lo haces bien con la caja de lamina te ira mejor , pero tienes que mirar muchas cosas
Mensaje  Jorok 20/2/2020, 15:40
Poco clara tu respuesta MGG :gn: :gn: pero da para muuuucho que pensar scratch scratch scratch
Mensaje  Peñalver 20/2/2020, 18:07
Me inetresa mucho tu opinion MGG, por eso lo he puesto aquí. Yo tengo unos bajos de pursang mk12 370. Tengo cilindro pursang mk11 y cilindro frontera mk11. cualquiera de los dos cilindros me encaja en ese motor; pero quizás no sean los adecuados. Dime cual es tu opinion
Segun el libro de Bultaco el cilindro fronteras mk11 370 me daría 42,2 cv y el pursang mk11 250 37,4 cv; por otro lado el pursang mk12 370 dice Bultaco que da 42,24 cv
Da lo mismo el frontera 370 que el pursang mk12 370
Peñalver
Peñalver
Mensaje  MGG 20/2/2020, 19:07
Hola, tienes que medir la carrera del pistón , para saber si las bielas son iguales, no sea que de el pistón en la culata o quede mas bajo y no llegue arriba, y pierda relación de compresión, para hacer esa modificación hay que comprobar varias cosas
Mensaje  Peñalver 20/2/2020, 19:20
En este caso no es cuestión de carrera, tanto el motor como los cilindros que enumero corresponden a la misma carrera, 64 mm
ese no seria el problema. pero gracias por la observación.
Peñalver
Peñalver
Mensaje  Jorok 20/2/2020, 22:42
Y me pregunto yo, Peñalver...teniendo unos bajos de GTS con cambio ya de seis velocidades y relación cerrada (Pursang 125 MK9 ),¿cual es el motivo de querer utilizar los bajos de mk12, sólo por cambiar la carrera?
Como Bultaquero que eres sabrás que también los Pursang mk10 (192) dan esos 37.3cv en el dos y nedio y 41.37 en el 370, lo mismo que los montados en las Gold Medal ( en las pata negra), como la tuya ¿no?.Esos cilindros los puedes montar en los bajos GTS ya que su carrera es la misma.
La caja de láminas por lo que tengo leído lo que aporta es mas suavidad y progresividad en la entrega del motor.
Por otra parte he leído en otro foro ( muy Bultaquero y que seguro también conoces) que se le saca mas rendimiento a un motor dos y medio que a un tres setenta, dicen que los pistones grandes sufren a altas revoluciones.
Me imagino que para el GTS ya conoces la receta... culata 12/ 1 carburador 36/38, escape Romero a poder ser y alguna cosita mas que... ¡ no comentaron! dicen que se le pueden llegara sacar 50cv a un 250 :cafy: :cafy: :cafy:
Mensaje  Peñalver 2/3/2020, 11:24
Los 370 mk10 también son carrera larga, la cuestión seria poder montar cigüeñal mk12 carrera larga en bajos de metralla gts carrera corta,
no se si coincidirán los diámetros del cigeñal.
Quizás ahi este la clave.
Pero el eje del piñon de ataque de un mk12 si que es mas grueso que el de metralla scratch
Peñalver
Peñalver
Mensaje  Jinete Pálido 3/9/2020, 17:35
Hola, como va el motor? lo has hecho al final?
Jinete Pálido
Jinete Pálido
Mensaje  Peñalver 4/9/2020, 09:11
Hola, tengo montado el motor de carrera larga con cilindro pursang mk11 250 y seis velocidades, la verdad, es un misil. Pero he comprado un escape de pursang mk10 370 y tengo ya un cilindro mk11 370, estoy buscando una culata compresion 10 y entoces lo montare
Peñalver
Peñalver
Mensaje  Jinete Pálido 4/9/2020, 13:41
Si que andará bien, yo lo que quiero si es posible es pasar un cilindro de mercurio 175 gt a 250, tengo la culata de 12, el problema que veo es de donde saco la distribución de gts para hacer la camisa. Saludos
Jinete Pálido
Jinete Pálido
Mensaje  Jorok 4/9/2020, 15:17
¿Y da el cilindro de 175 para subir a 250cc? yo había preguntado a un hombre de Valencia,(con pag. en instagram) y me dijo en su día que lo máximo que admitía ese cilindro eran 200cc scratch scratch scratch scratch .
Mensaje  Jinete Pálido 6/9/2020, 13:13
Sino me equivoque al medir pienso que puede valer.
Jinete Pálido
Jinete Pálido
