Aceite o grasa en horquilla Antorcha
Aceite o grasa en horquilla Antorcha Empty Aceite o grasa en horquilla Antorcha
Mensaje  Giant 10/7/2019, 12:45
Tengo que montar la horquilla de la Antorcha, cuando la desmonte tenía los muelles llenos de grasa, y ahora al montar no se si hay que hacerlo con grasa o aceite sae 10 para horquillas. No se si venía de origen con grasa o se la pusieron posteriormente, pero según el manual que he visto de la Antorcha se tendría que llenar cada botella con aceite sae 10, no se si esto es para todas las Antorcha o en otras se hacía con grasa, y si hay que hacerlo con grasa supongo que será con grasa de litio.
A ver si alguien me puede aclarar esta duda
Giant
Giant
Localización : Zaragoza
Aceite o grasa en horquilla Antorcha Empty Re: Aceite o grasa en horquilla Antorcha
Mensaje  Nachete53 11/7/2019, 09:01
Buenos días a todos.
Giant, no sé que versión de Antorcha tienes; si el amortiguador es hidráulico, es decir con retenes, émbolo, etc. evidentemente precisa un aceite para amortiguadores. Si tan sólo es un muelle grande y largo ( Derbi Variant, MT 50 TT, Ducati 50 TT, etc.) una grasa de buena calidad.
Orienta rápido ver si en la parte inferior de los amortiguadores hay un tornillito de drenaje del aceite, si existe evidentemente es hidráulico y lleva aceite, si no hay tornillo de drenaje no lleva aceite y sólo contiene un muelle engrasado.
Recibe un cordial saludo.
Mensaje  Giant 11/7/2019, 09:47
Gracias Nachete, sí que lleva retenes, pero por dentro únicamente lleva el muelle, en la parte baja de las botellas lleva en cada una un tornillo, pero son para fijar los muelles si mal no recuerdo, porque hace dos años que la desmonte. Por lo que he podido leer por el foro, parece ser que todas las Derbi Antorcha llevaban grasa
Giant
Giant
Mensaje  MGG 14/7/2019, 22:06
Hola las primera serie algunas si llevaban aceite
Mensaje  Giant 15/7/2019, 08:22
Gracias MGG, la que tengo es de 1976, por lo que supongo que iría con grasa
Giant
Giant
Mensaje  Giant 15/7/2019, 21:15
Otra cosa, que tipo de grasa habéis usado, grasa de litio?
Giant
Giant
