Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS
+4
Alcaudon
Ricard
NSRpower
8 participantes
Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS Empty Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS
Mensaje  NSRpower 6/5/2011, 22:19
Hola compañeros, después de acabar el tema de pintado del chasis me liare a cambiar el aceite de las barras, pero no se ni la cantidad que lleva por cada barra ni el SAE recomendado.
A ver si me podéis echar una mano :win:
NSRpower
NSRpower
Localización : Sabadell (Barcelona)
Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS Empty Re: Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS
Mensaje  Paufont 6/5/2011, 23:12
Hola NSRpower!!! Que tal?
El aceite que debes usar es SAE-30 de engrase general y la cantidad, pues llenar hasta que salga por el tornillo de rebosamiento :gn:
Venga, un saludo y espero haberte sido de ayuda :up:
Mensaje  NSRpower 6/5/2011, 23:20
Gracias Pau, pero ¿engrase en general? ¿no tiene que ser aceite para horquillas osea...hidraulico? Investigare haber si localizo tal tornillo de rebosamiento, imagino que el sae tiene que ser de alta graduación para dar mayor robustez al muelle...para evitar que haga tope en algún salto ¿no?
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Paufont 7/5/2011, 00:21
Ostras NSRpowerrrrr!!! Perdona pero me he equivocado, estaba mirando una cosa al mismo tiempo que te he escrito la respuesta y te lo dicho pensando en el motor de dicha moto... si es que soy tonto madre mia... :andalaosa: :andalaosa:
Lo que puedo decirte entonces es que el aceite sigue siendo el SAE-30 pero no te sabria decir la cantidad... Rolling Eyes
Venga, un saludo amigo :up:
Mensaje  NSRpower 7/5/2011, 11:29
Haber si alguien puede aportar luz al asunto!!!
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Ricard 7/5/2011, 13:27
Encendamos la luz,50cc en cada pierna,el aceite debe ser para horquillas 7e el litro,tienes para unas cuantas horquillas,el llenado se hace por el tornillo superior de la barra,tan simple como esto.
Espero haberte servido de ayuda,un saludo.
Ricard
Ricard
Mensaje  NSRpower 7/5/2011, 13:36
¡Gracias Ricard! 50 centilitros por cada barra y de SAE 30 seria lo idóneo, ok.. :bravy:
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Ricard 7/5/2011, 16:02
Nsr,50 centimetros cubicos de aceite para horquillas (sae 30 podria servir,yo lo prefiero mas fino)o es lo mismo 50 ml(mililitros)lo ideal es que te hagas con una jeringuilla o con un vaso medidor,en las tiendas de los chinos tienen.
Ricard
Ricard
Mensaje  NSRpower 7/5/2011, 16:23
¡Gracias Ricard!
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Ricard 7/5/2011, 17:27
No hay de que.
Ricard
Ricard
Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS Empty aceite horquilla
Mensaje  Alcaudon 9/5/2011, 09:26
según el manual, son 125cc de aceite hidraulico en cada botella. Yo le he echado SAE 5, creo, pero no lo sé seguro.
De donde sacais lo de los 50cc??
Alcaudon
Alcaudon
Mensaje  Ricard 9/5/2011, 14:47
Tienes toda la razon, he confundido el manual con el de la fdt.
Cantidad y grado SAE horquilla Derbi FDS 10olki8
Perdon por el despiste.
Ricard
Ricard
Mensaje  NSRpower 9/5/2011, 15:22
Pues muchas gracias por la corrección...la verdad que los 50 c.c los veía poco...ya que en la nsr van 165 c.c por barra!!un saludo!!
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Pucho 9/11/2012, 14:12
Hola, entonces en la FDT son 50ml por barra? saludos
Pucho
Pucho
Localización : Pontevedra
Mensaje  Papi 9/11/2012, 19:56
Vamos a ver,segun los catalogos esta moto lleva 125 cm2 en cada barra y aunque ahi pone Motul,puedes poner la marca que quieras y de sae 30,ni se te ocurra,hay sae 5,sae 10, sae 15, y sae 20 especial para HORQUILLAS, la densidad la tienes que elegir tu en función de como te guste la dureza y las condiciones de uso...procura consultar algun catalogo cuando tengas algua duda,que si no te "meteran" algun rollo......
Papi
Papi
Mensaje  Miguel Angel Diaz 9/11/2012, 20:22
Efectivamente Papi, lo mejor es consultar los manuales porque sino ya ves lo que pasa. Yo pondria un SAE-15 que es de una densidad media y sus 125 ml. por barra que es lo que indica el fabricante.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  PacoDakar 20/6/2021, 16:18
En mi horquilla no hay tornillo inferior.
Ya he sacado el aceite, pero desmontando la horquilla entera.
¿Se meten los 125 cc por la parte de arriba de la batea y ya está?
PacoDakar
PacoDakar
Fecha de inscripción : 06/06/2021
