Derbi Fenix:operacion
Después de algún tiempo parada, hoy me he liado la manta a la cabeza y he desmontado el cilindro porque uno de los segmentos se me engancho
y después de desmontarlo el fastidiado bulón no sale alguna "sugerencia"
FDX- Amotiquero X-Pro
- Localización : Mollet del Vallés (BCN)
Re: Derbi Fenix:operacion
Hola, as probado dándole calor al pistón y enfriando el burlón con agua, me explico, calienta el pistón con un calentador de aire caliente y con una jeringa de poner inyecciones le vas echando agua al burlón, con el agua el burlón encoge y suele salir bien, y si tiene el motor quitado del chasis pon el motor con la cabeza del pistón hacia bajo échale un poquito gasolina le das fuego a la gasolina el pistón dilata y el burlón sale muy bien, así es como se quitaban los pistones de algunos motores de coches y camiones
Prueba con un tubo de cobre del mismo diámetro a dar unos golpecitos a ver si se mueve algo (no soy muy fan de esto por si se dobla biela o algo que hay gente muy bestia jajajja)
Menditas- Amotiquero Junior
Quizás haya algo más que el aro enganchado algo en la jaula de agujas o casquillo viela, se desliza el piston repeto la viela? pero bueno a mi siempre me han salido picando el bulón con un tubo y amortiguando el golpe con la mano, con la misma mano aguanto el tubo y el piston y la otra el martillo, lubrica bien la jaula por eso, a muy malas si quieres cambiar el piston es realizar un extractor con un trozo de varilla roscada tuerca tocando bulón un vaso de chicharra grade tocando el piston y que quede libre el paso del bulón en su interior, otra Tuerca por fuera el vaso y a apretar las Tuercas eso sale, aunque claro se puede dañar el pistón incluso con un poco de cartón entre piston y vaso seguro que se salva, saludos.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Después de algún consejo que me habéis dado y probado algo pasa porque no hay manera de sacar el bulón, la semana que viene volveré a intentarlo.
Hola FDX, suscribo lo que apunta Gachon: un extractor con una varilla roscada o un largo tornillo allen cuya cabeza entre en el hueco del piston y segun rosques en el otro extremo empuje para fuera al bulon, no compromete la biela.
Asi pero mas sencillo y hecho en casa:
Y si además añades calor/frio/aceite... por narices debe salir
Suerte!
Suerte!
» ¿Derbi Fenix?
» Derbi Fenix 100 Uruguay
» Folleto publicitario Derbi Fenix
» ¿Luz de freno en Derbi Fenix?
» Proyecto Derbi Fenix
