¿Como arreglo este desaguisado?
HeavyRuben90
Poquito a poco ya empiezo la resurreccion a estado original de mi Puch Condor MD-85, empiezo con el motor, como no tengo ni idea de mecánica solo lo más superficial, (juntas, pintura anticalorica del cilindro, embrague, y sobretodo arreglar esto:
Tema aparte, como ha estado asi cosa de 10 años y yo no me e enterado hasta ahora, los platinos, etc tienen porquería para parar un tren y no sé sacar el volante magnetico (creo que se llama asi), vamos lo que viene a ser esto:
Manda narices que sea electricista y ahora mismo no recuerde como se llama, en fin amotikeros dadme ideas para arreglar esa pieza, mi padre opta por remachar una chapa de aluminio y yo pienso que rozará con el rotor la cabeza de los remaches pues el espacio es muy justo... en fin
salu2 y gracias
salu2 y gracias
HeavyRuben90- Amotiquero Cadete
- Localización : Móstoles (MAD)
Re: ¿Como arreglo este desaguisado?
Yo para la pieza optaria por llevarla a que te la rellenen con aluminio, y el plato magnetico sale, o bien con un estractor roscado en la parte de dentro, que es lo suyo, o con uno de tres patas metiendolo en las cabidades de este, es un poco mas cutre pero bueno, a veces tambien funciona esto, rosca la tuerca asta que este a ras del eje y dale un golpe seco con el martillo, tampoco te pases no fastidies el eje y es peor el remedio que la enfermedad, intenta acerte con un estractor, saludos
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Valladolid
El hueco es grande, pero ¿y si probrara con Nural?
Orbaiceta- Amotiquero Junior
Fecha de inscripción : 06/11/2008
El volante con un simple extractor es fácil sacarlo, hasta pude sacarlo yo con eso te digo bastante. En cuanto a lo del relleno ni idea, pero imagino que será mejor rellenarlo con metal en lugar del nural. Vamos, que ya te dirán por aquí los que tienen más experiencia lo que es mejor.
Juanjovil- Amotiquero Senior
¿y como lo relleno con metal? Nural podria pero yo ni tengo soldadora ni nada...
Pues hombre, lo suyo seria llevarlo a soldar, de todas formas puedes acer otra cosa, poner una chapita por la parte de fuera y taladrarla y poner cuatro tornillos pequeños con la cabeza finita y tuerca y contratuerca por la parte de fuera y luego pasarle una piedra de esmeril con el taladro, tambien te quedaria bien, y luego sellarlo un poco con silicona, total la f uncion es que no entre porquería al plato magnetico, saludosssssssssss
Me tira mas hacer lo del aluminio para usarlo como base para rellenarlo con nural, porque si te fijas tambien hay un roto en una parte visible... y bien gordo Gracias
Hola Rubén. Lo del Nural me ha dado una idea, por si te vale. Puedes pegar una chapa fina por el interior con Nural 21 o 27, que serviría de base para rellenar el exterior con masilla. Después repasas hasta igualar con el cárter. Si lo haces con paciencia, ni se notaría después de pintado.
JP- Amotiquero Senior
- Localización : Manzanares
Gracias a las respuestas pero creo que tengo la solucion... la pongo la tapa de la Condor 2 y ya esta
salu2
salu2
» Envidio programas de TV como éste...
» Yo quiero un Lamborghini como este
» Cómo se regula este encendido "fashion"?
» Arreglo de roscas pasadas
» ¿Qué escape es este?
