Arreglo de roscas pasadas
Hola, me ha surgido un problema con las roscas de dos tornillos del tubo de escape al cilindro, al buscar en internet una solución me he encontrado con unos muelles llamados HELICOIL. Estos muelles tienen un proceso de colocación, de hecho se venden con un estuche y unas llaves especiales pero solo comprando los muelles y teniendo un macho y broca, es suficiente.
Lo que quiero que me expliquéis si alguien ha probado este sistema de nuevas roscas.
¿ Es buena solución?
Juanjiko- Amotiquero Cadete
- Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 06/12/2014
Re: Arreglo de roscas pasadas
Hola, buenos días.
Es una muy buena solución, yo tengo un estuche completo con medidas desde 5 hasta 14 mm.
Es un poco caro pero merece la pena, sobre todo para partes de aluminio que es donde más se suelen ir las rosca.
Por cierto, las brocas y los machos no son de métrica, son especiales en medida y paso de rosca para los casquillos.
Si buscas en YouTube seguro que encuentras videos de como se ponen,es muy sencillo.
¿Entonces tendría que coger un kit de los que venden? Sí que he estado informándome un poco con vídeos y páginas y en uno de los vídeos usaban herramienta normal, quiero decir que un macho, una rosca y para meter el muelle lo hacía con un destornillador en el cual le había hecho una marca en el centro por lo tanto pensaba hacerlo con machos que tengo y broca normal.
Si has utilizado estos muelles, te querría preguntar cuál sería el muelle, la broca y el macho adecuado para arreglar una rosca de métrica 6 que son los de dicho cilindro al escape(unión).
Graciassssss
Graciassssss
Yo no sé cómo se queda con brocas y machos normales, con los que trae el kit se quedan genial.
Compra un kit para reparación de roscas de métrica 6.
Para montar las roscas Helicoil solo se puede hacer con el kit correspondiente a cada medida. No son machos normales y necesitas el util para roscar el muelle ( como tu lo llamas ).
Efectivamente, cada uno el suyo.
Desk- Amotiquero Inter
Ya lo tengo!!!! Me ha costado decidirme porque no es nada barato... Pero todo sea por conocer otras soluciones para cada problema de restauración, que estas es lo que tienen.
En cuanto haga el proceso os lo pondré por si alguno aún no lo conoce.
Un saludoooo
Un saludoooo
Roscas
Hola, reparar rosca pasada en subchasis aluminio:
hosting imagenes
subefotos
subir gif
share image
imagen jpg
sube imagenes
todo esto para poner el aislante térmico al deposito de la T-max para ver si duran algo mas las bomba de gasolina, 7 años tercera bomba.
sube
share image
imagen jpg.
hosting imagenes
subefotos
subir gif
share image
imagen jpg
sube imagenes
sube
share image
imagen jpg.
Paco-ss- Amotiquero Cadete
» Gimson ¡Eléctrica!
» ¿Como arreglo este desaguisado?
» Derbi Tricampeona * Lecolega
» Medidas de brocas para hacer roscas en metrico
