Duda con las luces que parpadean
Buenos días foreros, expongo esta duda, ya que le puse a la drac una bombilla led, y claro como al ralenti alumbra menos y acelerando mas, a veces parpadea y se apaga enciende etc, alguno sabéis o habéis inventado algo para conseguir que se mantengan estables? ya sea un condensador, o alguna batería que se vaya cargando y de ahí se alimenten los focos para evitar estas oscilaciones??
Un saludo!
Un saludo!
Aitoter3- Amotiquero Cadete
- Localización : Basauri (Vizcaya)
Fecha de inscripción : 02/05/2017
Re: Duda con las luces que parpadean
Te respondo con algunas dudas , por que desconozco si la Drac lleva de origen o no bateria ( creo que no).
Las luces led necesitan un flujo continuo de corriente, como el que proporcionan los vehiculos que si llevan bateria , si la Drac no la lleva es como las motos de antes , si das gas hace mas luz , si esta al relenti o das poco gas hace menos luz, con lo cual el flujo de corriente que llega a las bonbillas depende de lo revolucionado que este el motor ( siempre dentro de unos limites), creo que es por eso que la bonbilla de led te falla.
La posible solucion pasaria por modificar la instalacion electrica para instalar una bateria , buscar donde ubicarla y sobre todo saber si el volante magnetico dara la suficiente cantidad de corriente para ir cargando dicha bateria.
Otra solucion mas barata y sencilla pasaria por montar un foco de bici (de leds) supletorio ( ojo no es legal en una moto ) bien en el mismo manillar o haciendole un soporte , estos faros ( yo lo montare en mi fronterita ) traen su propia bateria de litio , muy pequeña y pensada para sujetarla con velcro ( lo incluye , al igual que el cargador) en cualquier rincon , tienen una automia de varias horas y alumbran bastante mas que los focos de nuestras amoticos clasicas , en ebay encontraras mucha variedad a partir de unos 25 euros , con diferentes lumens de potencia, eso si a mas lumens menos rato dura la bateria , los hay con un aspecto muy discreto que pasan casi desapercibidos, si circulas un rato de noche funcionan muy bien , con un buen haz de luz blanca y estable.
Buenas Gonzalo, y gracias por la respuesta, el tema de las baterías me convence, pero claro lo que dices, tendría que mirar que corriente da para comprarme una de esa capacidad, aunque ahora que lo pienso tengo en casa baterías de esas 18650 de 3,7V las cuales si junto 2 por ejemplo me darían 7,4V (aunque mirare con el voltimetro cuanta corriente da el alternador, porque no se si sera 6v o 12v, alguien lo sabe? si da 12v meto 4 baterias y listo, las puedo poner directamente detrás de la careta y conectar los cables que van a la luz a la batería y de la batería a la bombilla directo no?
Muy buenas
Has probado con instalar un regulador solamente?. Con unos 15 eur yo creo que tendrias el tema solucionado. Tambien tendrias que mirar antes que la bombilla que has puesto sea la adecuada, ya que la moto te da 12V alterna y posiblemente hayas instalado una de 12V continua. Si acaso lo revisas bien
Recolector- Amotiquero Junior
Y con un regulador se solucionaría tu crees? lo de las pilas lo decía porque ya las tengo compradas de hace tiempo tengo bastantes, y probare a ponerle 4 que me den 13v para que hagan de condensador o de SAI vamos que estén cargadas todo el tiempo pero la corriente alterna que entre se convierta en continua.
Si funciona pondré los resultados, sino, mirare lo que dices del regulador a ver.
La bombilla es led asi que probablemente sea lo que dices y sea de continua.
Un saludo!!
Un saludo!!
» Duda con mando de luces
» Restauración de Derbi Yumbo CX
» Luces amarillas
» Derbi Supercampeona * Orangemachine
» Mi Gimson Velomatic V1
» Luces amarillas
