Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad.
+10
El Cairer
Wakameu
MGR
14 participantes
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 Empty Re: Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad.
Mensaje  MGR 11/3/2017, 20:34
A mi me gusta mucho la opcion de colocar el tipico soporte de la suspension izquierda para el escape, de la tapa del variador pueden sacar una pletina, pero en ese punto sigues teniendo mucha palanca, tal vez incluso pueden montarse ambos anclajes para mas seguridad.
MGR
MGR
Mensaje  Wakameu 11/3/2017, 21:44
Amalio, está muy bien... Pero pon motor de F9!!!!
Wakameu
Wakameu
Localización : Real de Gandia ( Valencia)
Mensaje  MGR 12/3/2017, 20:35
Hola, no tienes fotos del cilindro ese de hierro por dentro?
MGR
MGR
Mensaje  Ampelt 13/3/2017, 19:25
Niko.- El motor que lleva este Vespino es el estándar con un cilindro de 65 cc. retocado de transferes y lumbreras y con una tobera hecha a la medida para la caja de laminas. Eso si el embrague que le hemos montado si que pertenece a un F-9.
De momento lo vamos a probar de esta manera a ver que tal responde. Esta mañana ya con el escape terminado, lo hemos arrancado e iba con exceso de chiclé, por lo que se lo hemos cambiado por uno inferior y al arrancarla ya subía de vueltas adecuadamente. Cuando la saquemos al circuito la terminaremos de poner a punto.
PHR.- Lamento no poder subir imágenes del cilindro, la verdad es que no pensé en ello.
Con referencia al soporte del escape, has dado en el clavo, pues teníamos pensado realizarlo tal cual tu has comentado y de hecho ya esta montado. Ya subiré imágenes.
Mensaje  Wakameu 13/3/2017, 19:48
Buena elección ese embrague, el motor que lleváis es de los que corren, te decía lo de f9 por los bajos.
Aún así la veremos evolucionar...... ¿algún rotorcito? o truquito del encendido.... jjjjj.
Wakameu
Wakameu
Mensaje  Ampelt 13/3/2017, 20:23
Hola buenas noches.
Lo del rotorcito lo dejaremos para mas adelante, de momento el maestro Paco Pula ha recurrido a uno de sus trucos sobre el encendido estándar y al parecer este funciona bastante bien.
Cuando la probemos en alguna exhibición y la midamos con las demás motos automáticas, si vemos que no nos sacan demasiada ventaja, de momento la dejaremos tal cual, pero si vemos que la ventaja es mucha, recurriremos al rotor y algún que otro truco.
Mensaje  Wakameu 13/3/2017, 21:11
Ese truquito yo también lo he aplicado, ya funciona muy bien, no se notará mucha diferencia ya verás.
Wakameu
Wakameu
Mensaje  Ampelt 14/3/2017, 20:54
Hola buenas noches.
Seguimos avanzando con el Vespino.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 34sf2wg
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2dqt7c5
El escape ya esta totalmente terminado de soldar y con el silencioso incluido.
En las imágenes se aprecian los dos soportes del escape, ambos anclados con silen blocks.
El sistema es mas o menos el que había sugerido el forero PHR, ya que al parecer nos leyó el pensamiento.
Mensaje  Desk 14/3/2017, 22:55
Otra locura de las vuestras, ahora con Vespino :win:
Desk
Desk
Mensaje  MGG 14/3/2017, 23:28
Hola, yo pensaba que le montaría dos amortiguadores traseros, sera estable con uno solo en las curvas,
Mensaje  Wakameu 15/3/2017, 19:02
Amalio, ¿has pensado que al pillar baches, el carter bascula y el soporte de la rueda subirá?
Wakameu
Wakameu
Mensaje  Ampelt 16/3/2017, 20:50
Hola buenas noches.
Niko.- El soporte de la rueda bascula al mismo tiempo que lo hace el carter (basculante) por lo tanto no creo que sea ningún problema las sujeciones que le hemos hecho, en este caso son dos y ambas mediante silen block.
Mensaje  Wakameu 17/3/2017, 14:39
Si si, eso lo he visto, pero bueno, ya me dirás..... un saludo. avanti!
Wakameu
Wakameu
Mensaje  MGR 17/3/2017, 16:24
De sujetarse en el chasis por ejemplo, al bascular el carter, y con el el cilindro, estarias forzando el escape, de esta forma es lo mismo que anclarlo en la parte contraria, debajo del embrague, donde van siempre los escapes de Vespino, siempre bascula el anclaje porque el motor es basculante como el scooter.
Lo que no da a veces muy buen resultado es el silentblock en el Vespino, por ejemplo, en la Rieju que va con muelles le viene bien.
MGR
MGR
Mensaje  Wakameu 17/3/2017, 16:45
¿Quien ha dicho de anclarlo al chasis? scratch
Yo creo que no.....
Wakameu
Wakameu
Mensaje  Ampelt 21/3/2017, 20:56
Hola buenas noches.
La cosa va avanzando, despacito pero que se le va hacer, solamente le dedico algo de tiempo cuando el trabajo me lo permite.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2m6l3fd
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 4hyusj
Ya he unido el deposito al colín y le he incrementado unas pequeñas orejas que actuaran de refuerzo y paso queda mucho mas estético.
Lo siguiente será lijar, masilla, lijar y dar imprimación. Después me meteré con el ajuste del carenado.
Saludos...
Mensaje  Ampelt 11/4/2017, 21:02
Hola buenas noches.
Tal como dije en mi anterior intervención, el kit deposito colín ya esta totalmente terminado y hoy mismo me he puesto con el carenado. Como este esta concebido para un monocasco en concreto el de la Bultaco 50 de Tormo, por su reducido tamaño no había manera de encajarlo en el chasis del Vespino, así que no me ha quedado mas remedio que coger la radial y dividirlo en varias secciones para poder ajustarlo y luego ampliarlo en las partes necesarias y volver a juntar todas las piezas.
Después de componer el rompecabezas, la cosa pinta bastante bien, aunque ahora es un poquito mas alto y largo que en su versión original. Cuando lo tenga terminado, subiré las imágenes para que veáis como ha quedado.
La semana pasada, ya no podimos aguantar mas y sin estar a punto el kit de fibras, lo sacamos al circuito improvisado (el Polígono), me monte en el y me di unas cuantas vueltas y la verdad es que quede bastante satisfecho, pues el condenado estira bastante e incluso levanta rueda. Soy consciente que esta lejos de las demás automáticas, pero para divertirnos en las exhibiciones, creo que es mas que suficiente y estoy mas que convencido que lo que es correr no correremos mucho pero seguro que damos la nota.
Saludos,....
Mensaje  Gonzalo Frias 11/4/2017, 22:52
Pues nos quedamos con ganas de verla Shocked
Mensaje  Ampelt 29/4/2017, 18:25
En breve subiré imágenes, pues ya tengo todas las piezas pintadas y listas para montar y creo que será mejor que suba las imágenes una vez las tenga todas montadas, pues se vera todo mejor.
Ahora estoy con el trabajo de lijado de las fibras para pasar a imprimar. Voy algo retrasado ya que el carenado me ha dado mucho trabajo para que este encajase bien.
Mensaje  Ampelt 3/5/2017, 20:39
Como ya he montado todas las piezas a falta de terminar de pintar las fibras, os subo unas imágenes para que veáis como esta quedando.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 17emtt
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 Zivt5c
Terminando de montar todas las piezas del puzle.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2m5z8yv
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 6tnv3q
Todo montado a falta de las fibras que se encuentran en fase de imprimación.
Mensaje  MGG 3/5/2017, 21:40
Hola, Amalio de ti no esperamos otra cosa que no sea esos magnifico trabajos que realizas, ya no nos sorprende, todos sabemos que todo los trabajos que hacéis son trabajos de auténticos artistas
Mensaje  MGR 3/5/2017, 23:09
Me gusta bastante porque:
1- No se parece nada a un Vespino
2- Conserva el 100% de lo que puede decirse un Vespino en motor y chasis.
MGR
MGR
Mensaje  Ampelt 24/5/2017, 20:42
Hola buenas tardes:
Por fin hemos podido terminar el Vespino. La verdad sea dicha de paso,  es que nos ha dado mas trabajo de lo normal, especialmente en lo que se refiere a las fibras, pues estas se han tenido que fabricar y moldear expresamente para poder encajarlas en el Vespino. Y por si fuera poco después de estar ya hechas incluso con una mano de pintura blanca, no tuve mas remedio que separar el colín del deposito y añadirle 6 cm. mas para que fuese mas largo.
El problema ya os lo podéis imaginar, al ser un colín que se montaban en los monocascos e iban a ras del deposito, estos eran muy estrechos y cortos, mas sus dimensiones estaban pensadas para pilotos de pequeña envergadura. En cambio, el deposito del Vespino sobresale en altura 7 cm. y Cual fue mi problema al montarme en él, pues que no cabía en el habitáculo destinado para las posaderas y las partes nobles. Vamos que a la primera frenada seria, lo mas seguro es que tendríamos tortilla de dos huevos.
Así que manos a la obra y ha modificar el kit y a empezar con el tratamiento de pintura de nuevo. Que por si fuera poco, también medio algunos problemas, pues un masillado con una masilla defectuosa, hizo que esta no endureciera debidamente y al pintar, después del aparejo e imprimación, esta se arrugo en algunas partes y vuelta ha empezar de nuevo. Toda una odisea, pero al final hoy he podido terminar de barnizar y montar las piezas.
El Vespino lo presentaremos en la feria de La Eliana (Vcia.) HEROIKA Classic Festival, en donde vamos a exponerlo junto con otra representación de nuestras motos clásicas de competición en el apartado de Preparadores.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2qm10mw
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2nm423c
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 53u0jq
Si os fijáis bien con las imágenes anteriores, veréis la diferencia de la longitud del colín.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 28hq649
Hemos tenido que retrasar en 6 cm. el anclaje inferior y superior del amortiguador.
Proyecto Vespino de 65 cc. de Velocidad. - Página 2 2v0gz1g
Detalle de la llave de gasolina. Esta es del sistema de llave aérea. El tubo de la gasolina sale de la parte inferior trasera del deposito y corre por dentro del chasis para salir a la altura de la llave y por el lado opuesto al carburador.
Espero que os haya gustado. Saludos.....
Mensaje  Jorok 24/5/2017, 23:14
Aunque ya nos tienes acostumbrados a una calidad de trabajos que son una pasada, nunca, nunca dejas de sorprendernos.
Enhorabuena por ese aparatillo;muy bonito y bien rematado ¡como siempre! :bravy: :bravy: :bravy:
Mensaje  Motoret 25/5/2017, 08:13
Amalio, buenos días.
No puede negar que lleva tu ADN, el sello inconfundible de APM.
Y el escape PULA de Vespino era todo un icono en Valencia.
Ahora a exhibirla, y a rodar con ella. Los amigos del FB del Vespino estarán encantados de que la presentes en sociedad.
:oki:
