Nuevo proyecto: Vespino GL 1978
Bueno compañeros aqui os presento mi nuevo proyecto el susodicho AMOTICO es el popular y casi mundialmente conocido Vespino GL , tiene la documentacion al dia (ITV , matricula etc).
Estoy pensando en hacerle un lavado y limpieza general y dejarlo, por ahora, esta totalmente original a excepción de los pedales que son de un AL. Bueno no me enrollo mas y os dejo unas fotos, a ver que os parece.
![Nuevo proyecto: Vespino GL 1978 Nv2ypx](https://2img.net/h/oi45.tinypic.com/nv2ypx.jpg)
![Nuevo proyecto: Vespino GL 1978 29pqemd](https://2img.net/h/oi50.tinypic.com/29pqemd.jpg)
![Nuevo proyecto: Vespino GL 1978 345haoo](https://2img.net/h/oi48.tinypic.com/345haoo.jpg)
Aquintero- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
Re: Nuevo proyecto: Vespino GL 1978
Hola, ese amotico esta genial , un retoquito de nada, esta perfecta, y ademas al dia con la documentacion.
suerte con ella, saludos...
Lorenzin- Amotiquero Junior
- Localización : Alagón (Cáceres)
Hola compañeros , despues de limpiarlo todo y dejarlo terminado suelo usar el Vespino un par de dias a la semana para darle una pequeña vueltecilla , pues hoy he tenido la primera averia , y no se como arregrarlo ni de que puede ser , pues bien explico lo que la pasa al Vespino ,
anteriormente arrancaba bien e iba perfecto , ahora le cueste mucho arrancar , porque patina la correa , que por cierto es muy nueva y no esta nada de usada , y cuando voy a pocas revoluciones se para , en ralenti no aguanta , si lo acelero yo coje velocidad y va bien , solo cuando voy corriendo , yo creo que puede ser del embrague porque la correa la ha destensado completamente , la ha dado de si. , el variador se que esta en buen estado , el cilindro es nuevo , y se le han cambiado las zapatas de embrague,
a ver si alguien me ayuda y me orienta , por que no se de que puede ser y ya me tiene hasta los h.....s
el maldito Vespino , esta bien de motor y de encendido , y de carburador tambien , me tiene harto ya , gracias a todos
![:qtedoy:](/users/1813/58/16/65/smiles/895655.gif)
Tenia el mismo fallo con el SCA, patinaba el embrague, se paraba al relanti, y al calentarse el embrague de patinar fundio la tapa de plastico, pero en mi caso, mi GL, jamas me dio ningun problema, a parte de que hace poco, cuando caeleras de unos tironcitos que suenan a engranajes rotos o algo malo... La solucion que yo te puedo dar es muy simple, desmonta todo lo del embrague, ve a la web del Vespino, en la que encontraras todo el despiece y montalo bien y si es necesario cambia alguna pieza, por otro lado puede ser que a relanti, el embrague frene hasta detener el motor....
Saludos Pau
Saludos Pau
Tiene buena pinta la amotico, paisano.
Haz lo que die Paufont, y comprueba el desgaste de las zapatas. Y si puedes píyale la correa nueva.
Arzu- Amotiquero Junior
- Localización : Coria (Sevilla)
Hola paufont mirare lo que me dices , y en repuesta a lo que me dices arzu , esta cambiado nuevo todo : zapatas embrague , correa , zapatas arranque , bujia , cilindro , retenes , todo engrasado y limpio , asi que a ver si doy con la averia , gracias a todos un saludo
» Montesa Cappra 75 - Trofeo 1976 * Rafbultaco
» Mi nuevo Vespino LS
» Mi nuevo Vespino por 25 €
» Mi nuevo Vespino L.
» Vespino nuevo en la familia
