¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro?
¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro? Empty ¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro?
Mensaje  Petepan 5/10/2016, 21:45
¿Como hace para cambiar la fibra de un tubarro? he quitado el remache del tubarro de la MH Sport 49 pero no hay manera de sacar el tubo
¿Alguien sabe algo? :eye2:
Petepan
Petepan
Fecha de inscripción : 30/03/2016
¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro? Empty Re: ¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro?
Mensaje  Gonzalo Frias 6/10/2016, 13:44
Si has quitado el remache  de la tapa trasera del tubarro , se supone que esta tapa la habras podido sacar , muchas veces el tubo interior  del tubarro ,el que va por dentro y que suele estar agujereado  va soldado al propio tubo , la fibra suele ir entre estos dos tubos, pegada a las paredes interiores del tubarro y abrazando o envolviendo el tubo interior, si el tubarro es muy viejo  y esta muy usado es posible que la fibra interior ya este quemada o incluso ya no quede , acaba de extraer los restos de fibra vieja  si los hubiera  y coloca como puedas  y de la manera mas tupida que puedas la fibra de escape nueva , eso si colocala sin tapar o cegar el tubo interior , lo has de colocar como te decia al principio, abrazando el tubo agujereado interior y pegado a las paredes interiores del tubarro , de todas formas unas fotos ayudaria bastante a la hora de aconsejarte como hacerlo.
En el tubarro de mi fronterita este tubo interior no venia , usaba un sistema de cono interior invertido y sin fibra , lo transforme  ,le puse el tubo interior y la fibra , de esta manera el tiro de escape es mucho mas directo y le he podido poner una fibra al silencioso que con el otro sistema no hubiera podido.
¿Cómo cambiar la fibra de un tubarro? Empty tubarro de la motorhispania sport 49
Mensaje  Petepan 6/10/2016, 14:38
gracias gonzalo el problema es que no puedo sacar el tubo
tendre que inventar algo un saludo :win:
Petepan
Petepan
Mensaje  Gonzalo Frias 6/10/2016, 22:51
Pues no lo saques , destapalo , saca la fibra vieja y pones la nueva ,vuelves a poner la tapa ,el remache ( o tornillo de rosca chapa ) y listo.
Mensaje  Benji 2/2/2018, 11:15
El Yasuni que yo tenía, cuando lo compré, del aceite quemado y demás estaba bastante pegado y me costó abrirlo bastante la primera vez... pero cada escape es de una manera... ¿Puedes poner una foto del tubo?
Benji
Benji
Localización : Martos (Jaén)
Fecha de inscripción : 13/01/2018
