Correa motor Franco Morini M101K
Hola compañeros tengo un ciclomotor sis-sach de morini del año 92 que monta el motor "M 101 K" el caso que hace unos días se me destrozo la correa del variador- embrague y no hubo manera de saber las medidas intente buscarla por marca de moto, por motor y no hubo manera total que como el motor de la maxi se le parecía le compre esa pero no le va bien se le activa el embrague al ralentí gira la rueda bastante rápido con el caballete puesto y cuando intentas salir le cuesta horrores.
Mi pregunta es si alguien tiene una igual para decirme las medidas la que yo compre de la maxi era: 13x8.2x451.
Un saludo amotiqueros
Dandylince- L - En Rodaje - L
- Localización : Lorca (Murcia)
Fecha de inscripción : 03/10/2016
Re: Correa motor Franco Morini M101K
Hola, en principio esas son justo las medidas del M101/K:
13 mm ancho
8.2 mm grosor
451 mm largo
Gates 77-1753:
http://www.ebay.com/itm/CINGHIA-MOTORE-FRANCO-MORINI-M-101-M101-MOPED-BELT-/131660201408?_ul=AR&nma=true&si=rFrDdI%252FgCgGV%252B%252FaJ8DsMrXRBLB0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
o Dynaflex CT-8 (Vicma CT008), imagino es la que has comprado:
http://www.treatland.tv/morini-m101-dynaflex-CT-8-drive-belt-p/morini-dynaflex-m101-belt-1261.htm
http://www.multimotos.es/693-correas-variador-dynaflex.html
¿No se te desajustaría el plato o rampa al romperse la correa?
13 mm ancho
8.2 mm grosor
451 mm largo
Gates 77-1753:
Gracias por contestar cuando la instale tuve que meterla al final del embrague porque era pequeña y una vez puesta no queda en el exterior de la polea embrague sino por la mitad por eso es mi duda en la medida.
En breve subiré alguna foto para que se aprecie la tensión.
En cuanto a tu pregunta si sea atrofiado alguna polea se ven bien.
Aquí pongo unas fotos de como queda la correa en el embrague y de la moto y motor.
Alguien me puede decir si la correa esta bien de medida en la polea del embrague.
Gracias compañeros un saludo.
Las medidas que te dieron son las que me salen a mi como correctas tambien, pero como tengo una igual que la tuya decidi quitar la tapa y mirar que lleva y es una Dayco sectoflex 8001 13X444 LE. Esos son los datos que lleva impresos, he buscado alguna equivalencia pero esta correa parece que no sale en internet, decir que no es la original que ya se cambio una vez y se le puso una para Suzuki maxi hace unos 18 o 20 años. Ahora queda como con holgura supongo que se habra estirado un poco, si encuentro algo te aviso, yo tambien quiero cambiarla.
Aljonis- L - En Rodaje - L
- Localización : Almería
Gracias compañero ya tengo un dato mas en cuanto lo solucione lo pondré en el foro.
Segun esas fotos esta el variador mal montado o lleva los rodillos mas grandes de lo que tienen que ser. Las medidas que te dan de correas son las correctas, yo tengo dos y llevan la misma medida. Los rodillos originales tienen una medida de 14x14.
Tiene que quedarte el variador en reposo como en la foto, de paso le hice foto a la correa...
Gracias por tu aclaración Puchdieguin seguramente el dueño anterior le cambiaria algo para mejorarla y corro con las consecuencias cuando la monte me costo horrores montarla y se quedaba super tensa seguramente el variador no es el original. Cuando tenga un ratillo lo compruebo y te cuento.
» ¿Precio de motor Morini?
» Mi Ossa 175 GT
» Identificar motor Franco Morini
» ¿Es una Morini?
» Ayuda Morini 3 1/2
» Mi Ossa 175 GT
» ¿Es una Morini?
