Restauración Solex Flash 6000
Soplillo
Derbimanu
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Restauración Solex Flash 6000
y pulir, y pulir.....
el plato y las bielas han quedado aceptables
aquí un avance, aunque la rueda delantera no es la suya, pero como
la cubierta ya estaba montada no me pude resistir a verla sobre ruedas
en breves me pongo con el motor, a ver si hay suerte y no se complica la cosa
Derbimanu- Amotiquero Senior
Ya empecé con el motor
y todo pinta bien, excepto que no hay chispa
después de mucho probar he conseguido chispa tocando con el cable de la bobina
en la tapa de los platinos, osea que el problema está en los platinos.
lo malo es que los platinos van en esta tapa, y no puedo comprobar la distancia ni nada.
los he liajdo y limpiado y nada.
No controlo mucho de este tema, y no poder verlo funcionar no me ayuda.
Alguien me puede dar alguna pista?
así queda el motor después de desarmar limpiar pulir y engrasar
todavía quedan cosas por hacerle, pero parce que todo marcha bien,
ya da chispa, pero parece un poco floja, no se, habrá que esperar a montar el motor para ver si va bien.
Buenas!
después de un tiempo sin poder hacer cosas en la solex vuelvo a la carga.
La chispa es muy débil, alguien que entienda de Velosolex me puede decir si necesitan un tipo de bujía especial?
si alguien me puede decir algo de como mejorar la chispa de alguna manera me sería de mucha ayuda
Hola Derbimanu, la parte electrica no es mi fuerte, pero si te da una chispa muy debil , los platinos estan bien y llevas la bujia adecuada a ese motor podria ser un problema de que no haga bien masa o que tuvieras que reimantar el volante, para cosas de estas lo mejor es llevarlo a Hugopla ( o enviarselo) , antiguo servicio Motoplat, estan en Barcelona, no tengo la direccion a mano pero en la red la encontraras sin problemas.
Muchas gracias Gonzalo, me pasa igual, la parte electrica no es mi fuerte, con lo cual todo lo que hago es ensayo error.
Buenas vuelvo a ponerme con el motor de la Solex sigo sin conseguir chispa, y cuando da un poco es muy debil,
puede ser que necesite algun tipo de bujia especial?
» Mi Solex Flash
» Africa en el corazón de Bultaco... TAM 6000
» Velosolex de competición.
» Me regalan Velo-Solex!!!
» Restauración sobre restauración: Minicross
Página 2 de 2.
