¿Escape para Vespino con Gilardoni 65?
Hola a todos, como habreis visto en otro post tengo conseguido un cilindro gilardoni el vendedor me ha asegurado que es un 65 CC,tambien conseguiu una culata MK para el cilindro lo que no se es que escape poner llevo montado un arbeo 14/12 por tener roto el carburador original de chicles tengo 58, 63 y 65 y el escape se supone que es original en dos piezas pero me parece raro y no se que escape debo poner para este cilindro
Edu281- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 16/11/2015
Re: ¿Escape para Vespino con Gilardoni 65?
Me parece poco carburador para un Gilardoni 65, al menos ponle un chicle mayor de 70....
La respuesta sobre piezas que hay que imaginar siempre es mejor poniendo fotos![afoti](/users/1813/58/16/65/smiles/378394.gif)
las fotos estan en otro post por eso no las puse
Hola buenas noches.
El mejor escape que puedes montar a un Vespino de 65 cc. es el que fabrica mi amigo Francisco Hernandez conocidos en toda España como Pula Racing.
El escape es de fabricación artesanal con anillos como los de competición y con silencioso incorporado. Su coste es de 300.-€ y seguramente si preguntas aquí en el foro, mas de un forero te podrá hablar de ello.
Si te decides montar este escape, yo te lo puedo facilitar ya que Francisco Hernandez esta todos los días con migo.
300€ un Pula? Allá por el 2008, recuerdo que su precio nuevo echo eran 170-180€ a lo sumo.
4V- Amotiquero Senior
Hola 4V buenas noches.
Yo no recuerdo muy bien el coste del escape de esa fecha que tu mencionas, pero si es así tengo que decirte que ya han pasado 7 o 8 años y por mucha crisis que pueda haber en este país y por muy bajo que estén los salarios, el coste del material no ha parado de subir por no mencionar todos los impuestos que se pagan. A demás hecha vistazo por el mercado y mira lo que valen los escapes de competición que hay a la venta.
Saludos.......
Saludos.......
si quieres algo bueno y barato, los zen y jazen de 65 van muy bien, aunque tambien se puede montar el modelo de 49 que no corre tanto pero da muchos bajos y par motor. todo depende de lo que busques, creo que hay un zen entre el 49 y el 65.
Pero me atreveria a decir que los de 65 no los gana el pula en velocidad punta, ni ningun otro escape.
MGR- Amotiquero Junior
» Busco escape Yasuni Zero u RC6 para Vespino
» Gilardoni para Antorcha
» ¿Bujia para Antorcha con Gilardoni 74 cc?
» Cilindros Gilardoni y otros
» ¿Escape Condor para Minicross TT?
