Restauración Bultaco Frontera 370
Hola a ver si alguien me puede decir el código de color de la Frontera 370 asi como una buena tienda donde adquirir los guardabaros,careta delantera y algunos repuestos.
Sin mas un saludo y dando las gracias de antemano ya pondre unas fotos del antes y del despues.
Antonio Guillamo- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Re: Restauración Bultaco Frontera 370
La Mk 11, si es azul, es RAL 5015 y el amarillo es RAL 1023.
Amado- Amotiquero Junior
gracias un saludo
ahora otra duda que tengo que distancia entre tornillos de los amortiguadores traseros
y si alguien me puede facilitar como va la instalacion electrica ya que no tengo ni un solo cable y la tengo que hacer de 0
http://www.Puch-avello.com/t6046-Bultaco-frontera-250-mk11-esquema-electrico
gracias,un saludo
alguien que me pueda informar la distancia entre tornillos de los amortiguadores de la frontera,,,,gracias de antemano
Hola Antonio,la distancia entre tornillos es 360mm,suerte con ella........
Un saludo......
Un saludo......
ok gracias
radios rueda delantera
Hola ahora se me plantea que me la vendieron la rueda delantera desmontada ya que estaba a medio restaurar necesito saber la MEDIDA DE LOS RADIOS DE LA RUEDA DELANTERA DE LA FRONTERA 370
Hola Julio,la medida de los radios aproximada....,pues estan montados,creo que es 245mm. y 225mm.,espero que te sirvan.
Un saludo maquina.......
Hola Julio.
En el catálogo de despiece de la MK11 pone esto:
por lo que el amigo Desert está bastante acertado
gracias compañeros en realidad la ayuda era para mi,,,un saludo
» Bultaco Frontera MK 11
» Las Bultaco Frontera
» Mi Bultaco Frontera MK-10 250
» Mi Bultaco Frontera 370
» Bultaco Frontera Gold Medal 370
