Montesa Cota 348 sin chispa!!!
Montesa Cota 348 sin chispa!!! Empty Montesa Cota 348 sin chispa!!!
Mensaje  Restaureitor 16/1/2015, 21:09
Hola buenas, hace poco compre una 348 malcom rathmell, la puse en marcha e iva bien.
Un dia en una salidilla empezo a hacer falsas explosiones y unos tirones muy raros.
En principio pense que seria del condensador aparte de el carburador un poco sucio.
Pues pense en cambiarlo y compre uno nuevo, hoy he desmontado y cambiado el condensador y al volver a montarlo no hay chispa.
Mis preguntas son varias. La primera es si hay que tener especial atencion de que el volante magnetico no roce con algo?
La segunda es si he puesto bien los cables al volver a poner la conexion de condensador a los platinos, hay un orden especifico para poner los dos cables?
Por que me he fijado que lleva unas arandelas como de carton, asi que nose si es para separar los dos cables o deven ir juntos.
He limpiado todo bien varias veces y no sale ni gota de chispa.
Perdon por el tochaco pero estoy desquiciado.
Un saludo y gracias
Restaureitor
Restaureitor
Localización : Bordón (Teruel)
Montesa Cota 348 sin chispa!!! Empty Re: Montesa Cota 348 sin chispa!!!
Mensaje  MGG 16/1/2015, 22:03
Hola, esas arandelas son para aislar la base del platino, primero arandela aislante, luego cable bobina cable condensador y cable salida a bobina de alta,gradúa la abertura del platino y tiene que tener chispa
