Mi Montesa Cota 49
Ducati48Sport
Dclapes
Lobito
Mi Montesa Cota 49
Buenas!
Hace poco adquirí una Montesa Cota 49 con carburador original Dellorto 14. El problema es que cuando la pongo en marcha y quito el aire, la moto empieza a revolucionarse y a subir de vueltas. Si conecto el Aire se para... He limpiado el carburador pero sigue pasando lo mismo.
¿Alguien sabe que puede ser?
Última edición por Lobito el 3/1/2014, 23:19, editado 1 vez
Lobito- Amotiquero Senior
Re: Mi Montesa Cota 49
Podría tener una toma de aire por el retén del cigüeñal con una Cota 330 me paso
Dclapes- Amotiquero Senior
Buenas tardes Lobito
Comparto la opinion con Dclapes que seguramente es una toma de aire
Revisa los retenes y tambien la goma del carburador
Ya nos contaras si se soluciona
- Localización : Mataró (BCN)
Buenas! Muchas gracias por vuestras respuestas! eso quiere decir que debo abrir motor? o se pueden cambiar sin abrir todo?
Ya os iré diciendo!
Por cierto, viene con un kit de deposito para Cota 25, si alguien le interesa cambiarlo por uno de Cota 49. Acepto ofertas. se encuentra en perfecto estado. No tiene rotos ni poros. Gracias
Ya os iré diciendo!
No,en un principio no deberias abrir el motor ya que se accede a los retenes del cigüeñal sin abrirlo (si que tienes que abrir las tapas tanto la del plato magnetico como la del embrague y lo que ello conlleva)
La tobera de admision tambien la puedes cambiar sin desmontar el motor de la moto
Un saludo y ya nos contaras
Os dejo una foto de la Cota 49 primera serie... Esta toda original! Le tengo que colocar el guardabarros trasero y algún que otro detalle.
Alguien tiene algun asiento original disponible, tapa de caja herramientas, piloto y fuelles de la medida (los que lleva diría que son de Cota 25)
![Mi Montesa Cota 49 Mhfrb7](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/mhfrb7.jpg)
Por cierto! El problema está solucionado.... Va perfecta!
Que problema tenía al final? una toma de aire verdad?¿
Torrotfan- Amotiquero X-Pro
Hola Lobito, tengo un deposito de Cota 49 que me sobra, al igual que restos de la que restaure a mi hijo...
si eso te envio fotos de lo que tengo y decides?
Didacki- Amotiquero Junior
- Localización : Terrassa (BCN)
Enhorabuena Lobito, para mi la Cota es uno de los ciclomotores mas bonitos.
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Localización : Teruel
Huy...
entendí deposito en lugar de asiento, lamento el error. No se como le leí
si encuentro algo te digo.
Muy bonita, enhorabuena. Yo estoy enamorado de la Cota, si pudiese echarle el guante a una 74 con papeles igual la cambiaba por mi Vespa como moto para ir a trabajar cada día :D
Mikiroo- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 28/12/2013
