Ayuda con horquillas
Hola compañeros, tengo una duda con unas horquillas a las que quiero cambiar los retenes, el caso que al desmontarlas me encuentro que no tienen tornillo abajo, son antiguas, he sacado los muelles pero las barras no se como sacarlas , pues no hay ningún tornillo que agarre esa parte, por eso este mensaje de ayuda, os dejo un par de fotos antes de desmontarlas por si alguna sabe como se puede hacer, deciros que venian en una Cota 74
Vespacota- Amotiquero Cadete
Re: Ayuda con horquillas
Hace muchos años que no desmonto una horquilla de Cota 74 pero recuerdo que me tuve que fabricar un atornillador de unos 10 mm. de ancho y 30 cm. de largo. Luego sacando el muelle y hundiendo la horquilla, acertar en una ranura que lleva, luego desenroscar la botella y ya esta, para montar proceder al revés.
Evidentemente tendrás que tener la rueda y el guardabarros desmontado, pues sino no puedes girar la botella.
Para fabricar el atornillador coge una varilla de 8 mm y luego calientas al rojo con un soplete y con un martillo machacas la punta hasta conseguir la punta de un atornillador , en la punta de la varilla sueldas otra cruzada para poder sujetar y listo.
Simprisa- Amotiquero Cadete
- Localización : Zaragoza
muchisimas gracias Simprisa, lo probare este finde semana.
» ¿Aceite horquilla de Tricampeona?
» Capacidad horquillas FD
» Retenes horquillas FDX
» Aceites Horquillas.
» Pregunta sobre horquillas delanteras
