Tirones en Montesa Enduro 360 H6
Tirones en Montesa Enduro 360 H6 Empty Tirones en Montesa Enduro 360 H6
Mensaje  Jinete Pálido 21/6/2014, 21:59
Hola, el problema que tengo es que mi 360 que la tengo hace poco tiempo al meter la sexta marcha me tironea, en las demas marchas va bien no hace nada raro pero al cambiar a sexta y darle gas empieza a pegar tirones. He mirado los chiclés que debe llevar y en el manual pone 165 alta y 45 baja y la mia lleva 160 y 40. Yo creo que no hay tanta diferencia en cuánto a los chiclés como para que sea eso el fallo. Entonces haber si alguien sabe cual puede ser el problema.  :ign:
Jinete Pálido
Jinete Pálido
Tirones en Montesa Enduro 360 H6 Empty Re: Tirones en Montesa Enduro 360 H6
Mensaje  Agüera B 21/6/2014, 22:33
Hola, el problema que tiene tu moto casi seguro que es de la 6ª y de la horquilla; yo reparé muchas de estas en su día cuando trabajé para Montesa y después; a la 360 h7 le modificaron casi toda la caja de cambios para evitar los problemas de la 360 h6.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Jinete Pálido 21/6/2014, 22:43
Hola, y cual seria la solución? y otra pregunta es que tiene que ver la horquilla.
Jinete Pálido
Jinete Pálido
Mensaje  Agüera B 21/6/2014, 22:59
El problema primero abrir motor y y examinarlo.
La horquilla que me refiero es la que va dentro del motor y desplaza el los piñones de la sexta.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B 21/6/2014, 23:13
Si abres motor cambia el rodamiento 6204 que va en el apoyo del eje donde el piñón de la cadena por un 6204 con jaula de fibra, ya que los de jaula de chapa se rompían en ese sitio y se producían roturas casi irreparables en el carter.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B 23/6/2014, 08:42
Directamente cuando reparaba estos motores le cambiaba el rodamiento y no veas a que evitaba de que rompiera carter, y caja de cambios, y la que le ahorraba al cliente.
Agüera B
Agüera B
