Reparación embrague MR 80
Reparación embrague MR 80 Empty Reparación embrague MR 80
Mensaje  Miguel Calixto 19/5/2014, 19:18
Hora compañeros, todos sabemos que las MR 80 tienen la mala costumbre de patinarles en embrague cuando se les monta el 80 cc.
Pues bien, voy a contaros como lo he solucionado por completo y sin mucho follón.
Primero he puesto discos nuevos, los que tenian llevaban tiempo patinando (no se cuanto, la compre patinando) y estaban en el limite de tolerancia y cristalizados, los muelles tambien los pongo nuevos si los comparas con los que quitas se nota ( y mucho) la dureza del nuevo.
Tambien le he puesto entre los muelles y el tornillo una arandela grover del 8 ( 8 milimetros de agujero) que he tenido que rebajar por fuera para que entre( ojo, se pone entre el tornillo y el muelle, no la pongais en el fondo del nucleo que los tetones del mismo son mas anchos al fondo y no entra del todo)
La arandela, no se pone tal cual, hay que enderezarla, se coje en el torno de banco y con un alicate se cierra.
Reparación embrague MR 80 2s1q8w4
Después de quitar lo "gordo" con la radial (esa foto es a modo de demostración, después me puse guantes gruesos, tened mucho cuidado) pasamos a un lijado para dejarla lo mas redonda posible y de la medida justo al exterior de los muelles.
Reparación embrague MR 80 2a5db4m
Después nada, se ponen los muelles, arandelas y se monta el embrague y no patina para nada.
Por cierto las arandelas son de 2mm. de espesor.
Espero que os sirva, un saludo..
Miguel Calixto
Miguel Calixto
Localización : Andújar (Jaén)
Reparación embrague MR 80 Empty Re: Reparación embrague MR 80
Mensaje  Miguel Calixto 19/5/2014, 20:28
Se me ha quedado en el tintero una cosilla y es el ajuste del tornillo central del plato de presión.
Cuando monteis el plato de presión, teneis que aflojar la tuerca y el tornillo central para luego apretarlo "solo con los dedos" solo hasta que toque el empujador, solo dedos y no apretar más (consejo de Francesc Rubio) y se queda perfecto.
Y luego el tensor de la maneta según la necesidad, a mi se me ha quedado aflojandolo del todo.
Perdonad por el despiste. Un saludo.
Miguel Calixto
Miguel Calixto
Reparación embrague MR 80 Empty Reparacion embrague MR
Mensaje  Miguel MR 25/5/2014, 22:46
Hola Miguel.El truco de la arandela que pones es muy efectivo,yo las llevo tambien,pero si le pones arandelas de fibra o aluminio,cobre etc.
no tienes que dejarte las uñas limando,yo las meti dentro del plato y bienen muy bien de medida y el resultado es el mismo
Miguel MR
Miguel MR
Localización : Tarancón (Cuenca)
Fecha de inscripción : 17/02/2014
Mensaje  Gttalpine 25/5/2014, 23:04
mi Rieju competia en su epoca y llevaba montado un disco de mas,no patinaba nada de nada,esta idea es muy buena,yo tambien lo tengo hecho
Gttalpine
Gttalpine
Localización : Segovia
