Problemas cambio Rieju MR-74
Muy buenas amotiqueros
Tengo un problema con el cambio de marchas que es el siguiente:
Cuando quiero subir de marchas tengo que darle dos veces a la palanca de cambio para que me entre la marcha y no se si puede ser culpa del cambio o de el embrague que este para el arrastre.
Para mi que es del cambio y por eso mi pregunta, que me da una pereza desmotar el cambio que no veas.
Además dentro de la restauración tengo el problemilla de que no encuentro el silencioso de escape aquel dorado que tenia la moto originalmente.
Muchas gracias a todos por la paciencia.
Franky- Amotiquero Cadete
- Localización : Tarragona
Re: Problemas cambio Rieju MR-74
sin liarte mucho puedes comprobar que esté la bola y el muelle que traban el tambor del cambio en cada marcha,van alojados en un tornillo por la parte posterior del carter,el siguiente paso es comprobar la uña que acciona el tambor,desmontando la tapa del embrague y la campana del embrague.
- Localización : La Montaña
Muchas gracias Miguel eso haré la semana que viene a ver que me encuentro.
» Montesa Cota 49 con problemas en el cambio
» Problemas eléctricos Rieju MR80 PRO
» Ayuda cambio Rieju MR-80
» Ayuda con embrague y cambio Rieju P3
» Probando la Puch Cobra, vídeo
