Ayuda a Janpima con pieza motor Cota 25
Hola Janpima
Tal y como te he comentado, te pongo fotos del lado del motor de donde te ha salido esa piececita
De todas formas, lo mejor igual es que tu saques una foto a la pieza y así, será más fácil ayudarte a identificarla.
Mira haber si es parecida a lo que te señalo. Recuerdo que en su día cuando hice el motor, eso se movía mucho y la "remachamos" un poco
y pareció quedar mas sujeta
. . . . y esta ultima foto, no creo que te sirva de ayuda, es porque me ha gustado y he aprovechado la ocasión para ponerla por aquí, sin más
Saludos y espero haberte ayudado
MonCota
MonCota
MonCota- Amotiquero Senior
- Localización : Bilbao
Gracias Moncota
Hola Moncota,
Sí! esa es la susodicha pieza.
Mira la foto que saque el otro dia.
¿Para remacharla tengo que desmontar el embrague? Ya tengo un circlip fuera, si saco los otros 2 ¿es suficiente?
Para fijarla ¿como la remachaste? ¿golpeando por detras? y ¿con soldadura fria?
Muchas gracias por tu ayuda, saludos,
Joana
Joana
Janpima- Amotiquero Cadete
- Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 28/12/2008
Re: Ayuda a Janpima con pieza motor Cota 25
Esa pieza es en la que apoya la leva para embragar la moto manualmente cuando la arrancas. Para desmontar la campana del embrague donde va montada, efectivamente hay que quitar los otros dos circlips.
Una vez desmontada puedes 'remacharla' por dentro con un martillo y puntero o similar. O si no quieres complicarte la vida, le das un par de puntos de soldadura (también por dentro) y ya está. Cuando digo soldadura, me refiero a soldadura de verdad, no fría.
Mcampo68- Amotiquero Junior
Muchas gracias!
Hola Mcampo68,
Voy a preguntar a algún compañero motero-mecánico si me hace la soldadura y a ver si con esto ya puedo arrancarla. A parte tengo fugas en una horquilla y faltará acabar de arreglar el depósito que también tenía fugas.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Saludos,
Joana
Saludos,
Joana
Hola Janpima.
Hazlo tal y como te explica el compañero Mcampo68, mejor explicación, imposible.
Yo en su día lo hice como ha explicado el compañero Mcampo68, le di unos toquecillos con un martillo y un "botador" y quedó bastante bien fijado, pero lo tuyo ya es diferente.
MonCota
MonCota
Estoy de acuerdo con el compañero Mcampo68 te lo ha explicado perfectamente, yo le daría un punto con la de hilo o tig y a rodar, no te he podido ayudar porque ya esta muy bien explicado pero en otra ocasión seré mas útil, saludos
Pakito- Amotiquero Cadete
- Localización : Vilanova del Valles (BCN)
Embrague vacio!!!!!
He sacado la tapa del embrague y...... sorpresa no hay disco ni la pieza que lo sujeta ni la rosca que sujeta el eje, los muelles son todos distintos....uuuuuuffffffffff....se ve que en su día alguien estuvo haciendo bricolaje del bueno jajajajjaa.... ahora toca buscar recambios e intentar montarlo todo correctamente.
Ya os iré explicando si me surgen más pegas.
Gracias a todos, saludos,
Joana
Joana
Mira de buscar algún motor o moto completa para piezas de minimontesa que los motores son muy parecidos varían pocas cosas, me parece que solo varia en el eje de arranque y poco mas, suerte
Motor de recambio
Hola Pakito,
Ya tengo un motor de Montesita para recambios, pero, por dentro está peor que el de la Cota, de todas formas puedo aprovechar la tapa y la tuerca del embrague, si consigo sacarla de entre el óxido.
Gracias por vuestros comentarios, de verdad que me ayudan mucho.
Ahora solo me falta tiempo para poder ponerme con la Cota.
Saludos,
Joana
Saludos,
Joana
» Ayuda con bolas de dirección Cota 25
» Ayuda motor KTM 80
» Ayuda con motor Gimson
» Motor Cota 247
» Ayuda motor Derbi GT 4V
» Motor Cota 247
