Para los amantes de Merlin
Hola amig@s,
Para todos aquellos seguidores de Merlin y de las benas motos españolas.
Quiero compartir con tod@s vosotr@s las imagenes de los folletos comerciales que he ido recopilando de MERLIN.
Si alguno de vosotros tiene alguno que no haya incluido os agradeceria me lo remitierais.
Gracias y Gasssss!!!!!!!!!!
Merlin DG 1 la pequeña e infantil.
![Para los amantes de Merlin Fly69g](https://2img.net/h/oi40.tinypic.com/fly69g.jpg)
![Para los amantes de Merlin Nz0ggz](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/nz0ggz.jpg)
Merlin DG 2 la infantil
![Para los amantes de Merlin Awdbgz](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/awdbgz.jpg)
![Para los amantes de Merlin 23mv4n](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/23mv4n.jpg)
Merlin DG 7 la Junior
![Para los amantes de Merlin 2a78w2w](https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/2a78w2w.jpg)
![Para los amantes de Merlin 30vhv5y](https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/30vhv5y.jpg)
Merlin DG3.50
![Para los amantes de Merlin 2v0bdom](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2v0bdom.jpg)
![Para los amantes de Merlin 5jvbqq](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/5jvbqq.jpg)
Merlin DG 3.50 CRESTA
![Para los amantes de Merlin 20ff8cj](https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/20ff8cj.jpg)
![Para los amantes de Merlin 2441c1h](https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/2441c1h.jpg)
Merlin DG 3.50 Gallach ( fijaros en un detalle. Esta moto de la imagen seria un proto, pues no monta el deposito de la Gallach sino el de la DG7)
![Para los amantes de Merlin 357lkqe](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/357lkqe.jpg)
![Para los amantes de Merlin 2ebtyir](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2ebtyir.jpg)
Merlin Dg3.50 FIUS (chasis, basculante y sub chasis fabricado por la empresa familiar VASAN)
![Para los amantes de Merlin 1xxzsh](https://2img.net/h/oi43.tinypic.com/1xxzsh.jpg)
![Para los amantes de Merlin 280rxpz](https://2img.net/h/oi40.tinypic.com/280rxpz.jpg)
Merlin Dg 11 la primera trail
![Para los amantes de Merlin 2d6lers](https://2img.net/h/oi43.tinypic.com/2d6lers.jpg)
![Para los amantes de Merlin 6gki1k](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/6gki1k.jpg)
Merlin Nomada
![Para los amantes de Merlin 2m5awk0](https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/2m5awk0.jpg)
![Para los amantes de Merlin 1zx456a](https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/1zx456a.jpg)
![Para los amantes de Merlin 2lctlae](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2lctlae.jpg)
Esta ultima es del book presentacion del dakar
Adhesivo VASAN
![Para los amantes de Merlin Axjkfb](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/axjkfb.jpg)
Los folletos de DG3.5, DG11 y Nomada son bajados de internet. El resto son escaneados por mi. Me falta el de la DG3.50 88, el de primera DG2 y el de la DG2FIUS.
Si alguien lo tiene le agradeceria me remitiera alguna copia
Merlin DG3.50
Merlin Nomada
Adhesivo VASAN
Savano- Amotiquero Junior
- Localización : Caldes de Montbui (BCN)
Re: Para los amantes de Merlin
Magnífica documentación
No tenia ni idea de que hubiese habido una trial-trail al estilo Cota Trail, Alpina o Explorer.
Re: Para los amantes de MERLIN
Muchas gracias Savano,una buena documentacion de esta gran marca y que es la gran olvidada por todos los recambistas,pues la mayoria de las restauraciones es a base de canibalizar otra y lo poco que encuentras a precio de oro,lo digo por esperiencia pues estoy intentando restaurar una DG3.50
y por poner un ejemplo en el unico sitio que encuentras un piston,es en Scafuto pistones al modico precio de 270 euros,pero es lo que hay,son lentejas,es el tributo que pagamos los masocas que nos metemos en la restauracion de una MERLIN,larga vida a las¡¡ MERLIN!!.Un saludo
Aqui pongo algo mas para la coleccion
![Para los amantes de Merlin 2mm7seo](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2mm7seo.jpg)
Mira que la NOMADA es bonita, era una moto que cuando joven me ponia los ojos de bolilla, por el poble habia una y creo que fue de los primeras motos de 4t que puede eschuchar, me encantaba.
Un saludo y gracias por el aporte.
P.D. Con respecto a los pistones, quizas podrias mirar en un catalogo de un fabricante de pistones, por ejemplo barikit y ver si encuentras un piston similas, es decir que coincida en compresion, y diametro, la altura de la falda y el diametro del bulon pueden tener solucion cortando la falfa y el diametro del bulon se pueden colocar diferentes jaulas de agujas para adecuar el diametro del bulon original, tan solo es cuestion de mirar con deterioro y quizas se pueda encontrar un piston similar por mucho menos precio.
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Muchas gracias Perezvera por el consejo,pero me queda poco ya por mirar,los unicos pistones que coinciden en medida son los de una moto de agua,no refrigerada por agua sino de un jet sky Kawasaki 750,1000 o 1200,pues utilizan todas el mismo piston ,logicamente con diferentes carreras,y el diametro es el mismo que la Merlin 80mm,y hasta coincide el bulon 20mm,hasta hay todo bien,pero........,la Merlin el cilindro esta Nikasilado y los segmentos son en fundicion,pue si fueran de acero destrozarian el Nikasil,y la Kawa,por lo que se la 750 lleva camisa y segmentos de acero,vale.... direis pues se le ponen unos de Merlin¡¡ERROR!!.......,pues el superior es conico.
Me digeron que me pusiera en contacto con Motos Alfa(Cercedilla),agencia Merlin en su dia para la zona centro,les mande un correo con mi problema y si tenia solucion,me respondieron muy amablemente(Lo cual agradezco enormemente),me digeron que se ponia un piston de una moto de agua (120 euros)y una camisa(290 euros),si el piston es el que creo,que me digan que camisa le ponen,pues no hay espacio te metes en los transfer ¿.....?. Asique sigo investigando.
Hola Savano
Algunos de los que has colgado son mios. Tengo el de la DG2, si me das tu mail te lo envio. Quizas el de la FIUS 88 pueda conseguirlo de nuestro amigo en común. Pero con dos condiciones, no todo va a ser gratis. Jaja
1.- Que los cuelgues aquí
2.- Que expliques que fabricó la empresa de tu padre, VASAN, de cada modelo. Yo, al menos, estoy encantado de conocer mas historias de ésta marca, que pocos recuerdan.
Recolector- Amotiquero Junior
La empresa VASAN SA fabricaba los bastidores de la MERLIN DG88 y FIUS, tambien de la Mecatecno DRAGONFLY y SKIWALKER. Algun soporte para motores JJ cobas y piezas para los Nissan Patrol del Dakar.
Recolector te extiendo un poco mas la información de la empresa familias, a ti y a los demas foreros.
Los inicios de VASAN SA, la empresa fue fundada por mi abuelo Sr. Santos Valencia Villaescusa junto con el Sr. Joan Jornet hacia los años 50 en un pequeño taller en la calle Laforja en Barcelona esta empresa se llamaba Jornet Valencia, hacia el año 1970 la sociedad Jornet Valencia se disolvio y mi abuelo SANTOS Valencia funda VASAN SA (Valencia Santos SA) dedicandose a la metalurgia.
La empresa esta anclada en la Calle Ciudad aunción 38-40 en el barrio del Buen Pastor, Barcelona. Tras fallecer mi abuelo por enfermedad mi padre asume el mando de la empresa. Que cambia de nombre en el año 1987 llamandose PLAINSA (Planchisteria industrial SA) En el año 1992 la empresa cierra sus puertas.
Durante el transcurso que la dirigio mi padre SR. Santos Valencia Martinez, la empresa hizo los bastidores, basculantes y sub chasis de Merlin FIUS, DG88, Mecatecno Dragonfly, Skiwalker, Alguna pieza para las motos de carreras JJCOBAS, Piezas prototipos para los NISSAN PATROL que participaban en el Dakar, Algun estudio junto con ALFER y soportes para TCP fabricante de carenados de motos. LA empresa se dedicaba sobre todo a construcciones metalicas.
Ubicacion VASAN:
Carrer Ciutat d'Asunción, 38, Polígon Industrial del Besòs
08030 Barcelona
Ubicacion VASAN:
08030 Barcelona
Muchas gracias por la información.
La verdad es que se agradece poder recuperar trocitos de nuestra historia motociclistica. Espero no te haya molestado lo que te he pedido.
No tendras fotos del taller? Ya seria el summum!
Lo lamento pero no tengo de ninguna foto del local.
La que he sacado de internet es esta de la furgo de Merlin con Joan FReixas y el sponsor de mi padre.
![Para los amantes de Merlin 2uhqnpw](https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2uhqnpw.jpg)
LOs compromisos se cumplen y adjunto las imagenes del folleto de la MERLIN DG2 que ,me ha enviado Recolector
Gracias por esta aportación
![Para los amantes de Merlin 28k7qzl](https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/28k7qzl.jpg)
![Para los amantes de Merlin N4xtag](https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/n4xtag.jpg)
» Merlin... ¿de cross?
» Merlin dice ser
» Mi coleccion Merlin
» Restauración Merlin DG 3.5
» Mi Merlin DG-2 50
» Merlin dice ser
» Mi Merlin DG-2 50
