Carburador inclinado ¿problema?
Visentducs
Mikenin
Hola buenos dias a todos, tengo una Ducati 48ts y lleva este carburador tan inclinado. Puede ser este el motico por el cual la moto parece que se ahoga, cuando vas a salir en primera y cambiar a segunda y tercera? tiene piston nuevo y segmentos, discos de embrague nuevos, carburador limpio. no se . es normal este carburador tan inclinado? un saludo para todos.
Mikenin- Amotiquero Cadete
Re: Carburador inclinado ¿problema?
Hola. Mikenin. yo no estoy muy metido en esta marca pero si que recuerdo el carburador que ponian. nose si de fabrica o acoplado. eran de Déllort unos que eran tranversales con la cuba regulable. suerte.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Hola Mikenin, una cuba debe estar lo más horizontal posible, con esa inclinación el flotador cierra la válvula a nada que entre un poco de gasolina en la cuba. Además al surtidor la gasolina le queda bien lejos. Aun ahogándose, ¡lo raro es que funcione!
Necesitas un carburador con cuba separada, tal como montaban de origen las 48 con ese cilindro.
Hola , estoy de acuerdo con lo que comenta Kaezet , incluso me asombra que arranque .
Si no consigues un carburador de cuba separada ( que seria lo mas acertado ) igual te podrias hacer un acople con un codo de tubo de fontaneria de hierro o acero , o de algun tubo doblado que tengas por casa . Intentando dejar el carburador lo mas horizontal posible .
Bultosa- Amotiquero X-Pro
Gracias a todos, intentare acoplarle un tubo a ver que consigo. Un saludo.
Hola ese cilindro si es el de aluminio es de 65 cc y para que te funcione vien le tiene que montar un dllorto de 18 o un. Amal de 18 con su lobera de abmicion y te ira de marabilla como la sport 48 segun los expertos en Ducati que me ayudaron con mi libro de Ducati saludos
- Localización : Huelva
Y que tobera tengo que ponerle ahi?
Hola .Mikenin. te paso fotos del carburador que te comente. espero que te ayuden suerte.
Hola, has intentado darle la vuelta a la toma (tobera) del carburador, parece que está puesta al revés.
Fogonero- Amotiquero Junior
- Localización : Granada
Hola Visentduc tienes ese carburador en venta? dime algo. Un saludo.
Hola Mikenin, ¿has pensado en hacer un suplemento de aluminio en forma de cuña con 45 grados a la toma, igual que la base que pega en el cilindro? Los espárragos se quedarán cortos pero le puedes poner unos más largos y, por supuesto, dos juntas.
No te entiendo, este cilindro no lleva esparragos, va roscada la toma.
as visto el post de nuestro compañero la tobera es inclinada https://www.amoticos.org/t12467-mi-primera-restauracion-Ducati-48-sport
Minialho- Amotiquero Senior
- Localización : Irún (Guipuzcoa)
Perdona pero creía que ese cilindro era igual que el de la Ducati Senda que la toma de admisión lleva espárragos y no roscada. Siendo así te aconsejo o que te busques una toma codada o un carburador con el sistema de boya horizontal.
. Mikenin. lo tengo pero no esto completo. le faltan piezas. estoy intentando conpletarlo.
Hola , esos cilindro tiene cuatro tobera o pipeta de admicion ,una recta, una roscada curva ,otra roscada recta inclinada, y otra con esparrago, segun el modelo, sport, ts ,sport año 63, o piuma, la que tu tiene es para el dellorto inclinado, y el de la curva para el dellorto recto, con filtro anti ronquido ,o el Amal 16 mm de difusor, y el de esparrago para la piuma, la tobera curva la hay nueva ,,,,saludos,,
» Problema RV
» Problema con Honda xl 125
» Problema arranque DT 80
» Puch X-10 y algunos problemillas...
» Problema de arranque...
