Tubo nivel deposito Cota 349
+4
Dclapes
Lobito MK6
Adumbrin
Didacki
8 participantes
Tubo nivel deposito Cota 349 Empty Tubo nivel deposito Cota 349
Mensaje  Didacki 15/6/2013, 17:10
Hola a todos, (no se si es aquí donde expresar mi duda), pero busco donde encontrar dos gomas tipo "pasacables" que van en el deposito de mi Cota 349 1ª serie,  van en los extremos del tubo que se ve el nivel de gasolina. es como dos arandelas juntas de goma que permite introducir un codo de plastico para el macarron de gasolina, me tiene loco esto... se puede decir que se venderia en Kit?  Alguien sabria donde encontrarlos? mil gracias de antemano.
Didacki
Didacki
Localización : Terrassa (BCN)
Tubo nivel deposito Cota 349 Empty Re: Tubo nivel deposito Cota 349
Mensaje  Didacki 15/6/2013, 17:15
Tubo nivel deposito Cota 349 2r5q6gg
Didacki
Didacki
Mensaje  Adumbrin 15/6/2013, 17:39
Estoy preparando mi próximo proyecto que es una Montesa Brio y tampoco he podido localizar el kit de nivel de gasolina del deposito. Me da que no lo hay ni refabricado...Crying or Very sad
Tubo nivel deposito Cota 349 Dgvh
Andrés
Adumbrin
Adumbrin
Mensaje  Lobito MK6 15/6/2013, 19:33
Hola Didacki estos topes supongo que son muy difíciles de encontrar y no creo que estén refabricados. De todos modos, creo que te puede servir codos de jardinería, mira en un almacén importante que toque accesorios para hacer instalaciones de goteo en jardinería y a ver si hay algún modelo que lo puedas adaptar pues se parecen bastante. Estos almacenes que se dedican al garden tienen tubos de muchos diámetros y todos sus complementos codos, curvas, manguitos tes etc... Que tengas suerte!!
Salud:_mkey:
Lobito MK6
Lobito MK6
Mensaje  Dclapes 15/6/2013, 19:43
Lo mismo te quería decir, mira en casa de jardinería ect... yo tengo la 248 que lleva el mismo sistema y creo que te puede servir...
Si necesitas las pegatinas largas ( amarilla -negra ) las tengo originales y en perfecto estado.
Saludos y suerter con esas piezas.
Dclapes
Dclapes
Mensaje  Coscojar 16/6/2013, 22:39
Ese modelo lo tuve hace muchos años, recuerdo que las gomas las cambiaba muy habitualmente por unas de silicona, las normales las descompone la gasolina.
http://solomontesa.com/tienda/products_new.php?page=8&osCsid=22ac9ee3e58580652be26db2faf0562c
Localización : Teruel
Mensaje  Miguel 17/6/2013, 02:24
Las gomas, que te refieres ,  son como los pasa cables que llevan los faros .
Yo tengo una caja de gomas de estas de muchas medidas  y colores
pues te tendras que hacer con unas cuantas ,pues te aran falta un dia o otro
eso es como los grover o las arandelas
En tiendas de electronica  o en tiendas de recambios de electrodomesticos
las encuentras
Miguel
Miguel
Mensaje  Yoexplorer 17/6/2013, 14:21
Buenas tardes, ante todo tenemos que tener presente que la mayor parte de las gomas y plasticos son atacados por la gasolina, asi que yo meteria primero una muestra en un bote con gasolina durante un par de dias antes de ponerla.
Recuerdo una batallita en la que realizamos una union entre carburador y bloque motor con una manguera de riego,,,,,,,,,,,,,,,, cigueñal, biela, transfer,, todo lleno de plastico degradado...     Benditos 13 años
Yoexplorer
Yoexplorer
Mensaje  Dclapes 17/6/2013, 15:58
No es una goma pasacabos,lo que necesita es un codo a 90 grados,que es de plástico rígido o semirigido pero no goma y allí va un tubito trasparente que es donde se aprecia el nivel de gasolina.
Pero tiene que tener forma de codo y poderlo "incrustar " en el agujero que tiene el depósito .
Dclapes
Dclapes
Mensaje  Didacki 21/6/2013, 22:59
Gracias por las respuestas de "jardinería", que seguro me funciona, pero aún así va incrustado con la goma pasa cables, ya que sino no perdería gasolina, buscare en ferretería de electrónica, saludos.
Didacki
Didacki
Mensaje  Didacki 21/6/2013, 23:01
Coscojar, acabo de ver en Montesaweb esas gomas, las pediré a ver que tal, :oki::oki:
Didacki
Didacki
Mensaje  Enric199 25/6/2013, 00:14
Hola
La goma pasamuro de solomontesa entiendo que se refiere al agujero o taladro para fijar al chasis.
El recambio de codo y reten para alojarlo estancamente se encontraba hace unos 3-4 años como recambio original de Montesa Honda.
Pregunta en ZONA CERO de Gavá o a Jesús de RECTIFICADOS BELLAVISTA en Les Franqueses.
Suerte!
Enric199
Enric199
Fecha de inscripción : 11/02/2012
Mensaje  Didacki 25/6/2013, 22:32
Enric, tomo nota. A ver si me pongo y soluciono el tema, mil gracias:oki:
Didacki
Didacki
