Mi Derbi Diablo 50 V4
+6
Geluco
Dago
Navarro
Calcenika
10 participantes
Mi Derbi Diablo 50 V4 Empty Mi Derbi Diablo 50 V4
Mensaje  Calcenika 15/4/2013, 09:54
Hola buenas, como comentaba en mi presentacion el motivo por el que llegue a este foro fue el buscar información acerca de este amotico.
Mi Derbi Diablo 50 V4 Mwtav7
La cosa mejoro ya una miaja cuando la limpie un poco
Mi Derbi Diablo 50 V4 1zyxx6c
Ya desmontando piezas me di cuenta de que al cromado no le va nada mal una lija muy fina para quitar oxido y luego el pulido, solo se le han quedao unos puntitos que tendré que cuidar, aqui los 4 pasos que le hice:
Mi Derbi Diablo 50 V4 2qcfjh3
Como podreis haber visto en la primera foto, incluso en el lado derecho llevaba un perfil de 20x20 en vez de un calapie y el otro estaba asi:
Mi Derbi Diablo 50 V4 8zk7ba
Tras lo cual me vi obligado a hacerlos nuevos, ya que tengo un taller de herreria y corto chapa por plasma.
Mi Derbi Diablo 50 V4 B46bo4
La parte del manillar estaba un poco chunga, doblado, con los perrillos clabados en la barra, las manetas de freno...
Mi Derbi Diablo 50 V4 2zjb37o
Aqui ya todo limpito y las manetas enderezadas y recuperadas, salvo los tetones de la sierga los cuales tengo que hacer en el torno.
Mi Derbi Diablo 50 V4 2a7zeh5
Mi Derbi Diablo 50 V4 Avg7jt
Aqui ya fotos varias
Mi Derbi Diablo 50 V4 2hn1gtv
Mi Derbi Diablo 50 V4 29zzwg7
Mi Derbi Diablo 50 V4 34rdkl5
Mi Derbi Diablo 50 V4 120s29u
Mi Derbi Diablo 50 V4 33v0qkz
Actualmente tiene todas piezas de color un colega que me lo está pintando todo en poliuretano RAL3000 como era la niña de joven
Os iré dando noticias, un saludo.
EDIT: Por cierto como podeis ver me faltan piezas como, escape caja de herramientas y plasticos, en principio el faro le dejaria el que lleva pero... tan chungas de encontrar no?
Calcenika
Calcenika
Localización : Zuera (Zaragoza)
Fecha de inscripción : 14/04/2013
Mi Derbi Diablo 50 V4 Empty Re: Mi Derbi Diablo 50 V4
Mensaje  Carlos 15/4/2013, 19:47
Hola Calcenika.
Bonita la Diablo 50V4. Por lo que se refiere al recambio que te falta para dejarla de origen (o lo más aproximado posible) no es complicado de conseguir solo es cuestión de tiempo. Pregúntale por MP a FeLiShUkO si todavía tiene algún juego de tapas laterales para tu Diablo y si no tiene recurre a milanuncios allí se anuncia desde hace unas semanas un juego nuevo. El faro y el piloto no son complicados de encontrar y para la caja de herramientas y el cubrecadenas debes de recurrir a algún despiece de milanuncios, se oferta de vez en cuando. El escape es lo más complicado, sobre todo la petaca pero no resulta imposible conseguirla... solo hay que estar esperando: la última que compré me costó 40 € hace poco más de un mes, era un anuncio mal clasificado que la anunciaba como escape de Derbi Coyote. Considérate afortunado de tener los guardabarros originales.
Saludos :gn:
Mensaje  Navarro 15/4/2013, 21:40
Animo y a dejarla como nueva,el recambio tomatelo con paciencia :cafy: y poco apoco lo iras reuniendo .
Navarro
Navarro
Mensaje  Calcenika 16/4/2013, 12:17
Hola buenos dias.
Gracias por tu respuesta Carlos.
La verdad es que los guardabarros están echos polvo, llevaba idea de repararlos con fibra interiormente y pintar despues.
Si consiguiese el tubo cromado y tal del escape no me importa, me cuesta un periquete hacer una petaca a mano con las tuercas para sostener la tapa.
El cubrecadenas lo tengo dibujado y listo para cortar, el original era de fibra? lo iba a hacer de chapa de 1.5 y pintado.
Hay varias cosas que me podría hacer, como el plato de los pedales que ya tengo hecho nuevo o el "plato" que tengo también preparado para cortar en la máquina. Y me atrevería a decir que con unas buenas fotos y medidas reales podría fabricar cajas de herramientas de chapa fina de 1mm o así.
El piloto trasero original lo he encontrado por ahí, es legal apañarlo para la luz de freno?
Edito: En milanuncios hay una tapa lateral izquierda por 40€ dice que está impecable pero esta negrisima de lo que parece que sea grasa o algo mu negro.... suelen llevar estos precios o es cara? y mas si puede ser que se haya coloreado el plástico
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Dago 16/4/2013, 12:37
Que bonita la amotico,a ese paso la vas a quedar muy bien,lo que has pulido en hierro(manillar,manetas,perrillos...)es importante que le des una especie de laca o barniz para que no se vuelvan a oxidar,a no ser que los cromes.Un saludo.
Dago
Dago
Localización : Zamora
Mensaje  Calcenika 16/4/2013, 12:55
en estos momentos creo que se estará secando la imprimación de poliuretano para luego pintar todo de su color Dago.
Necesito tambien los amortiguadores de atras, que me acabo de dar cuenta que estan un paso por delante de reventaos... :andalaosa:
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Carlos 16/4/2013, 23:54
Calcenika,
Los amortiguadores traseros los puedes encontrar en la web de recambios "mototema" donde es muy posible que consigas los guardabarros. Te aconsejo que compres las tapas laterales de milauncios... son escasas.
Saludos :gn:
Mensaje  Calcenika 17/4/2013, 08:34
Muchas gracias Carlos, en esa pagina están ahora mismo una funda nueva para el sillín los guardabarros y un faro como el original, pero no están los amortiguadores, empezamos con el carrousell de compras :eyef:
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Carlos 17/4/2013, 18:23
Calcenika,
No compres una funda para el asiento, si quieres que quede en condiciones busca un asiento... contacta con Felysuko por MP ya que él creo que tenía uno.
Los amortiguadores:
http://mototema.com/tiendas/product_info.php?cPath=21&products_id=2545
Saludos :gn:
Mensaje  Geluco 18/4/2013, 00:31
que bonita si es que sois unos artistas, larga vida a Derbi
Geluco
Geluco
Localización : Sestao (Vizcaya)
Fecha de inscripción : 01/11/2009
Mensaje  Calcenika 18/4/2013, 15:53
hombre de chapa y espuma esta perfecto, salvo que le tengo que reforzar la sujeción que tiene pinta de que a todas les llegaba su momento por ahi no? por eso, si lo único que le pasa al asiento es que de uso se ha roto la funda al roce con la chapa.
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Arjonero 18/4/2013, 18:19
el tapicero le adaptó una funda antigua al asiento y quedó tan tensa y firme como de fábrica.
Antes:
Mi Derbi Diablo 50 V4 2lmqeq9
Despues:
Mi Derbi Diablo 50 V4 2jbllc1
Hay que valorar el precio de funda + tapicero y asiento nuevo, porque no nos engañemos, lo nuevo siempre queda mucho mejor, pero lo que ha veces manda es la economía.
Localización : Arjona (Jaén)
Mensaje  Calcenika 19/4/2013, 08:52
Pues mi padre me ha dicho que el asiento que lleva es el de casa y es liso y laso, no lleva ni rayas, ni el logo de Derbi estampado encima ni el 4V scratch supongo que dependerá de fabricación...
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Calcenika 28/5/2013, 12:32
Hola buenas.
He estado muy ocupado últimamente con la reforma de un piso en mis ratos libres pero os pongo algunas fotillos de lo que voy haciendo...
Piezas pintadas
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0389p
un poco de montaje...
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0424fz
como podéis ver en la foto llevo caja de herramientas, me la he fabricado yo y ya me resulta bien hacerlas así que próximamente pondré algunas a la venta en mercamoticos
aquí con el faro que tenia adecentado, cuando tenga algo mas de "cash" que dicen los alejados de mi situación económica me haré también con un faro.
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0425mp
Aquí el trabajo de motor está terminado, salvo ajustar las marchas, jejejejeje casiná...
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0428j
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0429bp
Así está actualmente a falta de tiempo.
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0439mn
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0440ie
Mi Derbi Diablo 50 V4 Dsc0441wx
El tubarro lo voy a adecentar, a ver si me quisieran pasar la ITV con el mientras encuentro uno de serie.
PD: Porque las horquillas que veo habitualmente que venden para diablo son de la C4? no encuentro gomas de protección ni a la de 3, solo tengo una, en la que va el ojo de sujetar el tubo del freno, se pueden conseguir??
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Torrotfan 28/5/2013, 14:53
Ya llevas más de media moto hecha, felicidades, eres un manitas haciendo las cajas de herramientas.
Suerte en tu búsqueda del repuesto,
Torrotfan
Torrotfan
Localización : Cuenca
Mensaje  Kikopuente 28/5/2013, 15:13
Esa Diablo esta quedando preciosa
avatar
Kikopuente
Localización : Hontanares de Eresma (Segovia)
Mensaje  Perico 45 28/5/2013, 15:55
Esa Derbi ya está a punto de caramelo. Felicidades, buen trabajo.
Perico 45
Perico 45
Localización : Chozas de Canales (Toledo)
Mensaje  Dago 28/5/2013, 23:43
como sigue esa diablooooo!!!!
Dago
Dago
Mensaje  Carlos 29/5/2013, 00:00
Preciosa... apunta maneras.
Saludos :gn:
Mensaje  Calcenika 29/5/2013, 16:28
Gracias a todos, en especial a Carlos que me proporciono medidas para piezas, un saludo!!
Calcenika
Calcenika
Mensaje  Tricampeon 29/5/2013, 18:19
Animo con esa moto que es una chulada, bueno tengo que decir que soy un enamorado de Derbi y me gustan todos los modelos :gadud:
Tricampeon
Tricampeon
Localización : Orense
