Holgura caja embrague Derbi GT
Holgura caja embrague Derbi GT Empty Holgura caja embrague Derbi GT
Mensaje  Povil 10/4/2013, 19:44
Hola compañeros.
Ya hace tiempo que estoy con este proyecto de una Derbi GT, y cuando casi lo tengo terminado, me ocurre esto!!!!!
Cuando ya la tenia toda montada, la arranco y algo suena en la caja del embrague.
Al desmontarla veo que toda la caja tiene holgura, i roza por dentro del motor.
Las dudas que tengo, son varias, por que tiene los rodamientos nuevos, asi que no se si es holgura del rodamiento, camisa de la caja, eje o la misma caja.
Aqui os adjunto unas fotografias, haber que opinais.
Esta es la caja en cuestion:
Holgura caja embrague Derbi GT 2gwcocj
Aqui las holguras que tiene. Lo que no se es si se puden quitar machacando mas los remaches
Holgura caja embrague Derbi GT Ok32fq
Aqui las otras holguras que tiene, pero que supongo que son las normales
Holgura caja embrague Derbi GT Zvzpkn
Y aqui ya os adjunta las rozaduras hechas al girar dentro del motor (Mucho ruido!!!!)
Holgura caja embrague Derbi GT 6nzfj8
Eso es todo, perdon por el toston, haber si me podeis ayudar y lo puedo terminar!!! Gracias y saludos!!!!
PD: Os adjunto un pequeño detalle del proyecto!!!
Holgura caja embrague Derbi GT 28quuqd
Povil
Povil
Localización : Gandia (Valencia)
Holgura caja embrague Derbi GT Empty Holgura caja de embrague Derbi GT
Mensaje  Zorc 10/4/2013, 21:27
Hola Povil
Al haber estado cabeceando la campana se habrán ovalado los agujeros, por lo que remachandolo de nuevo no lo solucionarás (supongo que el desgaste sera del orificio y no del remache)
Te tocará taladrarlo con un diámetro mayor y remacharlo de nuevo(o que te lo remachen, por ejemplo en algún taller que reparen zapatas de freno, etc.
En cuanto a la holgura comprueba también el desgaste del casquillo de bronce sobre el que gira la campana (...¿o no llevan casquillo los motores de la GT?)
Un saludo (y espera a que te den alguna solución más por si....)
Zorc
Zorc
Localización : Burgos
Holgura caja embrague Derbi GT Empty Re: Holgura caja embrague Derbi GT
Mensaje  Juampy 15/4/2013, 22:10
Hola , la campara de embrague y la corona tienen que estar completamente rígidas en su unión , prueba las soluciones que te aporta el compañero y sino te tocara conseguir una que este bien , además este motor si lleva casquillo de bronce , también hay que comprobar ese ajuste correcto .
Por cierto bonito proyecto , sólo le veo un tema , noto las estriberas algo altas , has probado la posición de conducción ? .
Un saludo,,
Juampy
Juampy
Localización : Asturias
http://www.clasicasjpm.hol.es
Mensaje  Povil 19/4/2013, 13:11
Hola.
Mira que me lo suponia, intentare que me lo remachen de nuevo haber que pasa.
El casquillo si que lo lleva, pero no tiene tanta holgura como para hacer eso, creo que tiene el juego justo, pero lo comprobare.
De momento no la he probado del todo, si que estaran un poco altas, pero ahi se quedan, no las puedo volver a cambiar, me tendre que amoldar.
De momento probare todo lo que me habeis dicho, gracias por las respuestas, y saludos!!!
Povil
Povil
Mensaje  Povil 23/4/2013, 19:38
Buenas
Aun que no traigo buenas noticias....
He recorrido por todo, y no he encontrado ningun taller que me lo puedan hacer.
Unos dicen que no lo hacen, otros que con los remaches para ferodos y tambores de freno no se puede, que son muy debiles y otros que eso ya no se hace, y que no encontrare nada para poder hacerlo.
Esto ya se me va de las manos, no encuentro solucion, aunque lo podria intentar prensar mas yo pero no es solucion buena.
Y comprar uno nuevo.... No he visto ninguno!!!
Que solucion podriais decirme, aunque sea por arrojar un poco de luz!! Jejejejeje
Gracias, y saludos!!!!
Povil
Povil
