¿Accesorio Dremel para limpiar radios?
Chicos, ¿conocéis algún accesorio para Dremel o herramientas similares que sirva para limpiar los radios? porque he probado con varias que tengo pero no hacen nada de nada.
Toystory- Amotiquero Junior
- Localización : Getafe (Madrid)
Re: ¿Accesorio Dremel para limpiar radios?
Vale, creo que lo he encontrado. Es este Disco Abrasivo 471
A ver si lo localizo en madrid. Tambien sirve para quitar oxido de las llantas.
Ya diras que tal el resultado, yo lo he echo con el cepillo standart de acero redondo de taladro, claro que con una dremel.... y si ademas tienes el acople que alarga el cabezal (como un trozo de manguera) opteniendo más fácil acceso a rincones sera genial.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Al final me recomendaron estos otros.
Los estoy esperando ya que no son comunes y me los traen en 3 dias. Ya contare que tal el resultado...
Si a alguien le interesa son el modelo 511S y 512S y los distribuye Bosch, que no sabia yo que Dremel era de bosch.
Has probado el cilit bang, según como arrastra mucha suciedad, el cepillo con el que lo he hecho no me dejó ralladas me costó unos 10euros y por lo que veo es barato para el curro que te quita este tiene los pelos dorados quizás son diferentes a mi me ha ido bien ya has visto.
Gachon, pero que cepillo has usado exactamente?. Me gusta mucho el resultado que has obtenido.
Es este me he pasado por la ferreteria y le he hechado una foto, no son 10 si no 5 euros, los alambres son de latón.
Ojo mis ruedas son de hierro, las tuyas parecen de aluminio no es así, no se pero si son de aluminio se si se rayaran, puedes probarlo por la parte de dentro donde va el neumático.
Eso mismo te iba a comentar, yo creo que los radios de la mia son de alumnio. Y me daba la sensacion que el cepillo que has utilizado tu era demasiado abrasivo. Lo voy a preguntar en la ferreteria.
Esta tarde si no me congelo de frio desmonto la suspension delantera.
Los radios de aluminio? No creo no estarían oxidados y además quieres decir que existen de aluminio puede pero con alguna aleación, yo me refiero al aro, de todas maneras con la rueda montada los radios los haría con la dremel y el aro a donde no llegues con el cepillo grande.
Pues yo he probado con KH-7 botella naranja y con un estropajo verde con los radios y me ha ido de cine (resulta comodo y rapido de hacer). Supongo que va bien dependiendo del estado de las ruedas (las mias tienen 40 añitos) A la llanta le daré un poco también y luego un poco de pulimento..
El antes...
El después...
El antes de la llanta...
El después...
Las llantas como he comentado con pulimento se mejoran. Lo único que no me acaba de gustar son los tornillos de los radios ... La idea es que más adelante cambiarle los radios, pero de momento veré como queda terminada la limpieza.
El antes...
El después...
El después...
Adumbrin, te ha quedado muy bien, pero las mias tenian zonas de oxido muy agarradas. Ya os comento que los accesorios dremel que puse no sirven para esto, no os molesteis en comprarlos.
Al final me decidi a desmontar y sustituir los radios ya que los bujes estaban hechos polvo y así los podía restaurar... El precio de los radios es barato lo complicado será el equilibrado y alineado pero no hay color...
ya te digo, no hay color. Has acertado con la eleccion. Enhorabuena.
Que maravilla de ruedas, eso es sin miedo y para adelante, ánimo amigos.
» ¿Radios para AV-31?
» ¿Radios para Montesa Cappra vb125?
» Como limpiar un carburador
» ¡¡¡Limpiar culata y cilindro!!!
» Limpiar llantas de aluminio
