Duda con Vespa 125 del 85.
Hola a todos.
Tengo una duda y quiero que me aconsejeis. Me regalan una Vespa, me parece que es la PK 125 del año 85, la cual le eché el ojo hace algún tiempo y ayer por fin hablé con el dueño el cual dice que me la regala, pero la cuestión es la siguiente. Al parecer la Vespa está completa pero tiene el cigüeñal partido y el dueño dice que tampoco se acuerda si la dió de baja o no, en caso de que esté de baja, la baja es la antigua, así que se puede rehabilitar, de echo la moto conserva matrícula, nº de bastidor y lógicamente conozco al dueño con el cual no habría problema en firmar los papeles oportunos.
La pregunta es lógica, Merece la pena restaurarla?? Tengo sitio y conocimientos de mecánica. Pero no se si va a costar más el collar que el perro.
Que hago???
Pongo fotos de la susodicha, a ver si me podeis decir de que modelo se trata, ya que no tengo muy claro que sea una PK
Gracias de antemano.
Que hago???
Xls- L - En Rodaje - L
- Localización : Úbeda (Jaén)
Re: Duda con Vespa 125 del 85.
Hola chico !!
Si que es una PK y además la PK125 S si no recuerdo mal.
Lo mejor es que te saques bien los números de cuanto te va a costar hacerla,las hay en bastante buen estado y documentadas en 700-800 euros.
Pero vamos si te puedes hacer tú la mayria de las cosas seguramente disfrutes realizándolo y no te cueste tanto dinero.
Ya nos irás informando.
XufaT3- Amotiquero Cadete
- Localización : Alcacer (Valencia)
Como bien te han dicho es una PK125S la cual monta uno de los mejores motores Vespa (el mismo que el de la primavera pero este con encendido electrónico Ducati y la pks75, en esta solo cambia el cilindro) junto al 200 debido a su gran abanico de piezas para potenciarlo, lo que es el modelo en si no esta muy cotizado, pero también te digo que no creo que pierda valor... el motor lo apañas con 4 duros, mas bien preocúpate por el tema del papeleo, un saludo.
pd: a mi me dieron hace unos meses una pk75s la cual también estoy restaurando, te adjunto algunas fotos, son idénticas:
Picazo- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Yo tambien tengo una PK 75,que es mi proxima restauración,de momento no tengo fotos,en su momento ya las pondré,referente a restaurar esa moto,yo soy de la opinion que no hay que dejar que ninguna moto se pierda,si en la parte mecanica no tienes problemas,metele mano.aunque se va ir una pasta,el cigueñal está sobre 100 euros despues retenes,rodamientos y si hubiera que rectificar,entre pistón y rectificador,otros 100 euros,luego pintura,si te la pintas tu, sin problema pero si tienes que morir a un profesional,prepara pasta,ahora yo la haria mas teniendo papeles,por que voy a hacer la mia y el unico papel que tiene es una hoja de La Vanguardia que estaba en la caja,ya te digo MOTOS QUE NO SE PIERDA NINGUNA...
Papi- Amotiquero X-Pro
Hola , mira que no este podrida , a veces si las dejabas largos años en un sitio HUMEDO aun estado a cubierto , se pudren como una lata de sardinas . Y si el motor esta roto, te interesa uno de desguace antes que repararlo .... yo sinceramente ??? te puede costar lo mismo de restaurar y dar de alta esa moto que una 160 o una primavera , lo unico varato es que es REGALADA a partir de ahi .....
Bultosa- Amotiquero X-Pro
Bultosa,no digas eso por que un motor de desguace, lo mas posible es que este como el origina o peor y si te lo reparas tu ya sabes como lo dejas,tu te lo puedes hacer a conciencia,poner un Polini que hoy son bastantes economicos,y el de deguace no se puede montar sin abrir y ver como está,y cuando abras,,ya sabes rodamientos,retenes,cruceta,juntas,etc etc..yo mi sincera opinión,es reparar y hacer plancha y pintura,de momento (como todos sabemos como esta la situación)repara el motor y la adecentas un poco por fuera y a ver como responde y al otro empujón chapa y pintura....
Papi estoy de acuerdo contigo en que si te lo haces tu , seguro que lo haces mejor , bueno o por lo menos le pones mas cariño que llevandola a cualquier taller , pero como ha dicho que tenia el cigueñal partido me parece que te puedes encontrar mas de una desagradable sorpresa cuando lo habras yo pienso que la rotura de motor es de las averias mas dañinas y con mas problemas de deformaciones que a simple vista no se aprecian .... pero bueno eso ya depende de lo artista que sea quien la repare . y desde luego la moto no se ve mal de aspecto igual con una buena pulida y una limpieza a fondo se te queda de categoria.
No cuesta nada abrir y ver como está el tema, estos motores se reparan con 4 duros
Buenos dias,referente a esta motote diré que buscando piezas,he visto en Clasicas Malaga-Vespa-usado,un cigueñal para esa moto en 20 pavos,en el caso que quieras repararla aqui tienes y a buen precio la pieza que necesitas,miratelo vale la pena......
» Duda con motores Vespa 200
» Vespa Primavera vs. Vespa S Sport
» Mi Vespa SL 125
» La mia Vespa
» Vespa PX 150
» Mi Vespa SL 125
» La mia Vespa
» Vespa PX 150
