Dudas de rodamientos de motor Vespa 200
Buenas, pues resulta que compré un motor de segunda mano de 200, el cual me he dispuesto a abrir porque los rodamientos tienen juego, cual es mi sorpresa? que los rodamientos puedo sacarlos con la mano del cárter y supongo que esto no es normal ya que el cigüeñal una vez quitada la maza de embrague tenia juego hacia los lados, ya que se movía el rodamiento que va entre 2 circlips, el del lado del embrague, y el otro al ser de agujas pues se movía también, no se si esto es normal (lo dudo mucho), pero de todos los motores que he reconstruido es la primera vez que veo algo así y me extraña... por eso mi duda es esa, el motor lo arranqué y vi como el plato magnético al acelerar se movía hacia afuera y hacia adentro y no aguantaba el ralentí, supongo que debido a eso ya que cuando saque el encendido el imán se había comido parte del bobinado, en resumen, el rodamiento del semicarter del lado del embrague tiene que quedarse fijo o tiene juego entre los 2 circlips? también vi que el retén que hay entre rodamiento y cigüeñal esta comido, supongo que es debido al movimiento lateral también...
este es el rodamiento en cuestión, tiene el retén por encima:
vista general de los semicárteres separados (la pista del rodamiento de agujas del otro semicárter también sale con la mano...):
Gracias por adelantado, seguro que alguno de vosotros me puede ayudar, un saludo
Picazo- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Re: Dudas de rodamientos de motor Vespa 200
Yo miraría bien algún plano de despiece de tu motor por si alguien olvidó alguna pieza/arandela cuando lo montara. A mi tampoco me parece normal que un rodamiento se separe del cárter con la mano...
¿Has comprobado las especificaciones del rodamiento? A ver si colocaron uno parecido pero no exactamente el que debía.
Ataul- Amotiquero Cadete
- Localización : Valladolid
» Dudas rodamientos y retenes Gimson Polaris
» ¿Tolerancia rodamientos motor FDS?
» Restauracion Rieju P3A
» Dudas motor Antorcha
» Dudas montaje motor 4V
