Conexiones electricas Puch Borrasca
Conexiones electricas Puch Borrasca Empty Conexiones electricas Puch Borrasca
Mensaje  Pucho 29/6/2012, 00:58
Hola, me podriais ayudar a conectar los cables de la luz delantera de la borrasca? El caso es que tengo el faro con la bombilla y ahi hay cuatro patillas para conectar cuatro cables. Uno es negro y es de masa porque esta en el tornillo, y despues tengo uno gris, otro amarillo y otro verde. En cual conecto cada uno? Lleva dos bombillas en el faro delantero?? una normal y otra con forma de fusible??
gracias
Pucho
Pucho
Localización : Pontevedra
Conexiones electricas Puch Borrasca Empty Re: Conexiones electricas Puch Borrasca
Mensaje  Aquintero 9/7/2012, 00:58
Hola compañero, pues que yo sepa la Puch borrassca solo necesita 3 cables para funcionar correctamente, y son los siguientes :
1º un cable que hace la masa
2º un cable para un polo
3º un cable para el otro polo de la bombilla
En total son junto a masa y los otros dos los conecta en los 2 facston sobrantes , o sino en la parte del contacto de la bombilla y el otro en el casquillo de la bombilla y debe funcionar correctamente , y lo que dices del fusible lo mas seguro es que sea una bombilla de faro trasero en forma alargada que se parece mucho a los fusibles, bueno espero haberte aclarado las dudas, un saludo
Aquintero
Aquintero
Localización : Sevilla
Mensaje  Emeka-2 9/7/2012, 18:12
Buenas, como dice Aquintero yo creo que tu Puch no lleva bombilla pequeña, yo lo que haria es poner la moto en marcha y probar los cables en la bombilla segun voy moviendo la llave de luces. Por si te ayuada este es el esquema tipico de las Puch
Conexiones electricas Puch Borrasca 11b24xv
Localización : Cuenca
Mensaje  Pucho 18/7/2012, 00:27
Hola, muchas gracias por el esquema electrico emeka-2, y muchas gracias a ti aquintero por la informacion. Ahora me ha surgido otro problema: el caso es que queria colocar un simple interruptor escondido en la moto para cortar la corriente y que asi nadie la pueda encender, a no ser que le dea a ese interruptor. Ya se que este interruptor lo puedo colocar en distinto cables, pero no se si habra un cable en el cual sea mas efectivo!
saludos.
Pucho
Pucho
Mensaje  Aquintero 23/9/2012, 10:37
yo de este tema del interruptor no se mucho , pero te recomiendo que lo pongas conectado al cablae que sale directamente del plato magnetico , el que produce la chispa a la bujia , y asi no hay forma de arrancarla ya que no dara chispa y ademas desde la salida principal , tambien lo puedes poner en el cable que se conecta de la bobina a la intalacion general , pero si hay alguien que entienda es mejor que te lo explique otro compañero , ya que yo solo lo he visto hacer pero no lo he hecho nunca.
Aquintero
Aquintero
