¿Cómo arrancar mi Guzzi Dingo tras 40 años?
Hola! He heredado una Dingo 49 y ando un poco perdido, que tengo que hacer primero para arrancarla? teniendo en cuenta que lleva desde 1972 parada. ¿Habría que cambiar aceite y gasolina y algo mas?
Luego otra cosa el cable de la bujía no lo encuentro ¿me podríais decir donde debería estar?
Muchas gracias a todos/as es un placer estar en este foro que tiene pinta de ser muy familiar.
¡Saludos!
¡Saludos!
JonaEG5- L - En Rodaje - L
- Localización : Sabadell (BCN)
Re: ¿Cómo arrancar mi Guzzi Dingo tras 40 años?
Hola Jona, enhorabuena por la herencia. A ver si subes alguna foto y la vemos.
¿No tienes cerca un amigo enteradillo que te "eche un cable? Si no es así vamos a intentarlo.
Para que la moto arranque al cilindro tienen que llegar dos cosas: chispa y combustible:
- Chispa: Si no hay cable compra uno en cualquier taller. Y de paso una bujía nueva, la NGK B7 HS te irá bien. El recorrido del cable es este:
El otro extremo va a la bobina de alta anclada a la caja de herramientas:
Una vez puesto el cable a probar. En un sitio con no mucha luz, quita la vieja y echa por el agujero un poco de spray lubricante. Conecta la nueva bujía al cable y apoyada (¡sin tocarla!) sobre la culata mueve el arranque con la mano a ver si hay chispa, si es así ya tienes resuelto la mitad del trabajo. Si no toca empezar por los platinos y dejar para después lo que sigue.
Combustible: Después de 40 años dudo que quede nada que se parezca a la gasolina. Vacía y enjuaga el depósito. Echa mezcla nueva y comprueba que baja por el tubo (por si el grifo estuviese atascado).
Antes de intentar nada deberías limpiar el carburador. Pero si la impaciencia no te deja, prueba a ver si la amotico arranca.
Si no es así tranquilo, lo normal es que el chicle del carburador o la toma estén atorados y no llegue gasolina (quita la bujía para ver si está húmeda). De todos modos tienes que hacerlo: quita el carburador y limpialo, no olvides soplar el chiclé.
Si arranca ¡premio! Pero antes de moverla cuanto menos debes renovar el aceite del cambio (enjuaga antes el cárter con gasolina) y echar una gota de aceite en la leva de los platinos. A partir de ahí, poco a poco.
Ya nos irás contando, ¡suerte!
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Jona,que tal?si se te hace una montaña,te paso mi tf por privado y quedamos,estoy a 15 km de sabadell,y como sabes estoy en plena restauración de una como esta tuya.
Te Paso a recoger a ti y tu Guzzi o te la traes tu si tienes una furgóneta.
En un rato la ponemos en marcha,prefiero hacerlo en mi taller porque tengo herramientas y todo mas a mano.
Però hemos de quedar antes para combinarmelo con el trabajo.
Ya me dirás ,un saludo y ya veras que eso es un momento.
Dclapes- Amotiquero Senior
Muchas Gracias a los dos! de verdad sois de mucha ayuda! Os estoy muy agradecido probare a ver si puedo y sino pues os pediré mas ayuda jejeje, Mil gracias de corazón.
» Guzzi Dingo, en casa 30 años después
» 14 Años Guzzi JABATO
» Carreras de Guzzi en los años 80
» ITV Guzzi dingo
» Mi Guzzi Dingo 49 II
» ITV Guzzi dingo
