Torrot Cross Sachs * Unamuno
+21
Quique
Puma Cross
Agli
Medina
Freddie
Minicross
Aitor
Crono
Megadriver
JP
Unamuno
25 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Torrot Cross Sachs * Unamuno
Bing28 escribió:Las Puch de 49 también los llevan todas así Unamuno, el rodamiento derecho y el izquierdo.
Te has dado un sustillo sin importancia.
Efectivamente Bing28, lo que tiene el no saber, pero otra cosa que ya esta aprendida
En la tienda de rodamientos no lo tenian, iban a preguntar si lo habia en fabrica y hoy me daban contestacion y precio. Les comente que si no lo tenian desmontable y lo habia normal en esas medidas que lo pidieran.
Espero que con eso no me asusten y encontremos rodamiento valido. Las medidas son 44x17x11
Ya os contaré.
Última edición por Unamuno el 21/1/2009, 21:58, editado 1 vez
Unamuno- Amotiquero Cadete
- Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 26/11/2008
Hola, ya tengo los rodamientos nuevos, tanto el desmontable como el normal. Tambien he conseguido los retenes que llegaran mañana.
En la foto podeis ver el motor abierto, y se observan las bolas del rodamiento desmontable. Al ser desmontable cuando sacas el cigueñal, la pista exterior queda en el semicarter, la pista interior en el cigueñal, y las bolas las puedes sacar de esta pista interior con la mano.
Lo dificil después fue sacar del cigueñal la pista interior del rodamiento desmontable. Al hacerlo he estropeado una de las arandelas (lleva 2) de separación entre rodamiento y cigueñal. De momento no la he encontrado en ninguna tienda.
Ya es mala suerte que teniendo rodamientos y retenes no pueda cerrar el motor por una arandela
Seguiré buscándola
Seguiré buscándola
Unas "afoticos" de los rodamientos y de la maldita arandela que no hay forma de encontrar
Aqui s ven los dos rodamientos, de diferente tamaño (a la derecha el desmontable)
Con la mano sacamos las bolas de la pista exterior
Y tambien con la mano sacamos la pista interior
Las arandelas por ambas caras, observad como quedo una de ellas al sacar la pista interior del rodamiento desmontable que estaba "soldado" al cigueñal.
Bueno, pues ya estaba un poco cansado de ver el garaje lleno de piezas de Torrot y hemos comenzado a montar el rompecabezas
Partimos del chasis
Y pusimos las cazoletas de la direccion
Despues montamos las tijas
Y las barras de la suspension
Añadimos basculante
Y amortiguadores
Despue de estos nos fuimos a merendar, pero de esto no tengo fotos
Al regresar y con fuerzas renovadas pusimos la rueda delantera
Despues la trasera
Estamos a la espera de recibir unos neumaticos nuevos que pondremos en cuanto los tengamos
Seguidamente pusimos el manillar
Pero lo mejor sin ninguna duda fue ver la cara de mi hijo, cuando terminamos la tarde, esto para mi no tiene precio.
La semana que viene seguiremos disfrutando
Aaaadios
Partimos del chasis
Añadimos basculante
Y amortiguadores
Despues la trasera
Aaaadios
Eso promete ,va quedando muy bien
y el placer de de tener un ayudante mucho mas, yo tambien disfruto de montar y provar las amoticos con mis hijos .Enhorabuena
Eso ya va cogiendo color, felicidades lleva un camino fantástico
Re: Restauracion Torrot Cross Sachs
Hola a todos.
Menuda restauración que estas realizando, impresionante.
Esperamos mas fotos, que ya mismo tienes la amotillo terminada.
Saludos y animo.
Saludos y animo.
Aitor- Amotiquero X-Pro
Hola de nuevo.
Nueva entrega de la Torrot.
He colocado el motor en el chasis, bujia y bobina de alta
Despues carburador y caja del filtro del aire. Esta ultima la he sujetado con unas tiras de goma que he hecho de una camara vieja que tenia. He puesto una mas ancha en la union de las dos piezas que forman la caja del filtro.
Otra tira fina por la parte inferior
y una ultima tira de goma en la zona superior. Creo que cuando ponga el asiento y las tapas laterales no se verá ninguna de ellas.
Por ultimo le he colocado el deposito (solo por encima) para ver como quedaba el conjunto.
Cuando he montado el volante magnetico, despues de cambiar platinos y condensador he visto que tiene marcadas 2 flechas, una con la letra M y otra a unos cm de distancia con una O. Tambien hay una pequeña marca en el motor como para hacer coincidir con estas flechas.
Supongo que son para regular la apertura de los platinos o algo asi. ¿Alguien sabe si esto es cierto? ¿Si es cierto como se regulan los platinos segun esas flechas?
Un Saludo
Un Saludo
Bueno amigos.
Pues la Torrot por fin a visto la luz del sol.
Aun le faltan algunos detalles, como son las pegatinas laterales, el escape por arriba, y la rueda trasera de tacos.
Tambien tengo que afinarla de carburacion ya que en altas va bien, pero en baja tiende a dar tirones y pararse, y le cuesta arrancar. Pero en definitiva ha sido un buen proyecto para compartir ratos agradables.
Cuando este y terminada "del tó" ya pondre la foto final
Enhorabuena, muy bonita y......dejasela al chaval, enseñalo a montar y a conservarla, deseando estoy de enseñar al mio pero aun me queda (19 meses tiene)
Minicross- Amotiquero Inter
- Localización : Cartagena
Una maravilla , te felicito buen trabajo a ti y tu ayudante , que la disfruteis con salut
Enhorabuena por el trabajo, ha quedado realmente bonita
Hola Unamuno, me acabo de leer todo de un tiron, y me encanta esta restauracion. Primero por lo poco habitual de la moto y sobre todo por el cariño que se ve le has puesto. Eso de que los chavales esten por la faena ayuda ¿verdad?
Enhorabuena amigo.
Enhorabuena amigo.
Freddie- Amotiquero Senior
Gracias a todos
Ayer mismo le puse las pegatinas a las tapas laterales.
Me trae un poco de cabeza el tema de la carburacion. Cuando ruedas con ella va bastante bien, pero cuando paras, (en un cruce por ejemplo) el motor tiende a pararse y luego le cuesta arrancar. Una vez el motor en marcha, con el ralenti un poco alto, se mantiene bien algunos segundos y de repente se vuelve a venir abajo.
He observado la bujia y sale color cafe con leche lo cual es buen sintoma creo. No se donde puede estar el problema una ayudita please
Aaaaaadios
Aaaaaadios
¿Petardea bien o las explosiones son leves?
Si grabas un video y lo cuelgas en You Tube a lo mejor te ayudamos mas fácilmente... Yo lo hice con la mía y me fué bien.
Megadriver- Amotiquero Senior
- Localización : Marbella
Te ha quedado una restauración perfecta un 10
Fenomenal trabajo!!
¿Puedes indicar la procedencia de la caja de filtro, de karting tal vez?
Buen trabajo,me encanta;
disfrútala con el chaval.
Yo pasaria de ese carburador, no la he oido, pero me da mala espina.
Medina- Amotiquero Senior
- Localización : Ugena
Hola Motoret, la caja del filtro es la que tenia la moto cuando cayó en mis manos, imagino que será la original.
Medina, estoy intentando conseguir otro carburador prestado, para confirmar que el problema es ese. Lo que pasa es que me dejaron uno de una Derbi FDS y no valia por que no entraba en la toma de admision del cilindro, era demasiado pequeño. Seguire buscando.
Este fin de semana queria ponerle el escape por arriba, vamos a ver si podemos adaptarle uno de Puch Condor que tengo. intentaré hacer un pequeño video y lo cuelgo para que deis mejor diagnostico
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Hola a todos.
Ya se que os debo unas fotos, y algun video tambien
Ya tengo acoplado el escape tipo bufanda que tenia de una Puch Condor. No puedo poneros fotos por que cuando fui a hacer la primera me quedé sin pilas
En resumen, hemos tenido que cortar y soldar para ir adaptando, ya que ni la curva del escape, ni siquiera la conexion con el cilindro valian. Aprovechando la conexion del escape viejo, y la bufanda del de Puch, lo hemos adaptado.
Tambien le he puesto las pegatinas laterales. Una transparencia autoadhesiva impresa por la impresora, barniz laca para proteger la tinta y listo.
Prometo poneros fotos.
En cuanto al tema de carburacion que os comentaba en otras ocasiones, he probado con el carburador de una FDS (tras adaptar la tobera de admision) y los sintomas son iguales. En altas va mas o menos bien, pero en bajas se viene abajo. Este mismo carburador montado en la FDS va fenomenal.
Empiezo a pensar que puede ser tema de los retenes del cigueñal (quizas alguno no habrá quedado hermetico y coje aire o algo asi).
Si se os ocurre algo que pueda probar antes de abrir el motor de nuevo será de gran ayuda.
Torrot Cross Sachs ¡Terminada!
Hola, por fin doy por terminada la restauración de mi Torrot Cross Sachs que habeis podido seguir en este hilo: Restauración Torrot Cross Sachcs
Despues de cambiar retenes de cigueñal, segmentos, platinos y condensador, aun tengo problemas de carburacion. La moto arranca bien en frio, pero a los pocos segundos no mantiene el ralenti y se para. Para arrancarla en caliente tengo que abrir el acelerador a tope. Cuando circulas con ella en alta va bien, pero en baja se acaba parando. Ya os comentaré cuando tenga solucionados estos problemillas.
Saludos y muchas gracias a todos por vuestra ayuda en todo este proceso.
Hasta la próxima, que creo que será una Rieju P3C
Ah, se me olvidada, aquí teneis un vídeo:
Este es el antes:
Y este es el despues :
Enhorabuena Unamuno, muy buen trabajo de restauración.
¿Has buscado el logo Sachs del depósito? Si no dieses con él te lo podría escanear de alguna página publicitaria.
Vega, a solucionar lo del carburador ¡y a disfrutarla con el chaval!
Me da que es una toma de aire.
Agli- Amotiquero Cadete
- Localización : Jimena de la Frontera (Cádiz)
Si consiguiera uno para mi Puma Cross, llevo el guardabarros delantero original de tu Torrot, con el anagrama.
Puma Cross- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 24/11/2008
Felicidades y a presumir de ella.
Quique- Amotiquero Junior
Fecha de inscripción : 20/01/2009
» Web con motores Sachs en Torrot
» Restauración Torrot Rally Sachs '81
» El extraño caso de la Torrot TT 50 Sachs 4V
» El curioso origen de la Torrot-Sachs Perego
» Torrot Rally Sachs escape y edad
Página 2 de 3.
