¿Raparar monoamortiguador Betor?
Hola a todos ¿por donde le meto mano a esto,como lo desmonto, donde encuentro recambios?en la tienda online de Betor no encuentro nada para monoamortiguadores en fin que estoy un poco perdido ,gracias un saludo.
Anvian- Amotiquero Cadete
- Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 26/06/2010
Re: ¿Raparar monoamortiguador Betor?
una ayudita por favor ?como lo puedo desmontar? gracias un saludo.
Hola Anvian, por lo que veo es un amortiguador de gas y parece ser que esta resudado, creo que no tiene reparación si es asi.
Haber si pones alguna foto mas detallada o ampliada de la parte de abajo y de arriba del muelle, para ver que tipo de sujeción de muelle tiene, normalmente hay que comprimir el muelle para quitar un pasador o cazoleta abierta que suele ir en la parte baja del muelle.
Pon esas fotos haber si te puedo ayudar
Afan- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 24/03/2012
Hay van esas fotos, nunca he desmontado amortiguadores y estoy un poco perdio,gracias un saludo.
En la segunda foto ves una arandela con un corte que permite sacarla del vastago, comprime el muelle y sacala despues podras quitar el muelle, algunos amortiguadores tienen una muesca en el vastago debajo de la cabecilla para una llave de 10, sujetando el vastago desenroscas la cabeza, si no con cuidado lo sujetas en el gato, despues abriendo el tapon del cuerpo tendras acceso a las "tripas"
La mala noticia es que no encontraras recambio del reten, y que ese amortiguador lleva un sistema de sellado para el gas de muy dificil reparacion.
Josefura- Amotiquero Cadete
Gracias Josefura me tendre que hacer un util para comprimir solo el muelle y asi sacar la arandela con seguridad ,gracias un saludo.
Hola Anvian, disculpa el despiste de no haber contestado antes, pero ya veo que el forero Josefura te a atendido bien.
¡Ojo! cuando comprimas el muelle, ten cuidado y mira hacia donde lo pones, no valla a ser que se escape y te lastimes.
» Reparación amortiguador Betor
» Trucaje horquilla Betor 32 mm
» ¿Amortiguadores Betor GR?
» Mejoras en horquillas Betor 31 1/2
» Reparación amortiguadores Betor
