Fuga en el escape
Fuga en el escape Empty Fuga en el escape
Mensaje  Tricampeon 17/2/2012, 21:14
Hola!
Tengo una Derbi Antorcha Tricampeona de 3 marchas y resulta que no doy con la manera para eliminar una fuga que tiene a la salida del cilindro, donde va a atornillado el escape. Lo he intentado todo, o eso creo, le he cambiado lo junta incluso le he hechado pasta de escape pero nada, cuando llevas unos 20 o 30 minutos andando y la aceleras un poco empieza a petardear, salpica el cilindro de aceite y pierde la fuerza toda. La verdad es que estoy desesperado, haber si me recomendais algo diferente por que no se que provar, saludos.
Tricampeon
Tricampeon
Localización : Orense
Fuga en el escape Empty Re: Fuga en el escape
Mensaje  Didacki 21/2/2012, 22:22
Hola, va atornillado con tornillo? posiblemente tengas la rosca gastada y el tornillo se afloje por si solo, en este caso tendrias de poner un "elicoi", es como una rosca nueva por asi decirlo
Fuga en el escape Dw6lc9
se venden kits para esto, pero puedes mirar en un taller que te cobran,tampoco es un trabajo de mucho tiempo...
saludos.
Didacki
Didacki
Localización : Terrassa (BCN)
Mensaje  Ducati48Sport 22/2/2012, 07:03
Buenas noches Tricampeon
Si el tema de los tornillos esta un poco mal hazle caso a Didacki, pero igualmente monta siempre la boca del escape primero y despues aprietas los tornillos de los soportes de atras ya que las vibraciones de motor hace que se te mueva el colector
Ya contaras como acaba el tema
Un saludo y gracias
Ducati48Sport
Ducati48Sport
Localización : Mataró (BCN)
Mensaje  Tricampeon 22/2/2012, 13:30
no creo que llegue a ser problema de los tornillos que se aflojan, ya que al intentar reapretarlos estan bastante duros
Tricampeon
Tricampeon
Fuga en el escape Empty Fuga escape
Mensaje  Ingetaem 14/5/2012, 23:16
Lo raro en esas motos es que no te pierda...
Si vas a un Leroy Merlin o tienda de bricolaje, hoy en día existen tubos de silicona que soportan hasta 1500ºC. Su aplicacion es para chimeneas de leña y cosas asi, no cuesta mucho (unos 5 Euros el tubo entero). Si lo aplicas en una superficie bien limpia y lo dejas secar bien aguanta muy bien.
No hace falta que pongas un pegote enorme, lo plicas y una vez atado todo retiras el sobrante mientras está fresco. Funciona y es barato
El que yo tengo es de olor gris.
Y lo mejor de todo es que si cierras bien el bote, puedes usarlo en más motos porque te aguanta un año o más sin secarse y tienes silicona para 50 motos, jeje.
Ya nos cuentas si haces la prueba.
Ingetaem
Ingetaem
Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
Mensaje  Tricampeon 15/5/2012, 19:59
ok, gracias, no habia caido en la cuenta de la existencia de esos botes de silicona a pesar de haber estado varias veces en almacenes de bricolage.
Cuando me pase lo comprare
muchas gracias
Tricampeon
Tricampeon
Mensaje  Ingetaem 15/5/2012, 20:07
Si te soluciona el problema, encantado
Ingetaem
Ingetaem
