Instalacion careta con 2 halogenos
¡Hola foreros! Estoy montando una careta plana de dos halogenos 12v y el caso que...
Ambos alogenos tienen 4 cables dos de ellos masa y los otros los positivos... tengo el conmutador de "cortas / largas" con una ficha de empalme de la instalacion con cable masa , otro para cortas y otro para largas.
Si pongo un halogeno a cortas y el otro a largas... Quiero que sea, uno para cortas y los dos juntos para largas, como debería hacerlo? ahora mismo lo tengo uno para cortas y otro para largas, pero quisiera como dije anteriormente. ¿Que debería añadir para poder montarlo de ese modo? un saludo!
Kawero- Amotiquero Cadete
- Localización : Almeria
Re: Instalacion careta con 2 halogenos
Un terminal de cada halogeno va a masa.
Luego con el cable que te viene del conmutador para luces cortas alimentas el terminal que te queda libre de uno de los halogenos. Ya tienes luces cortas.
Luego para las luces largas, del cable que te viene del conmutador para las luces largas, alimentas el otro halogeno, lo conectas al terminal libre, pero tendras que puentearlo para que a la vez le de corriente al otro halogeno. En cortas te alumbra uno solo y en largas los dos halogenos.
Pero una recomendacion; cuidado con la inclinacion del halogeno de luz cortas, y por supuesto ni te se ocurra ir asi a la ITV, por esta tierra no la pasa favorable con este tipo de alumbrado, no esta homologado te dicen.
Un saludo y ya nos cuentas como resulta la prueba.
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Te refieres de este modo? lo e hecho y se encienden con cortas las dos y con largas las dos...
Tiene que a ver otro modo o creo que tengo que poner algun interruptor de por medio...verdad? a ver si con ese esquemilla que e hecho vale para hacerlo
Quizas probando con un diodo en el empalme funcione.
Hace unos meses le regale a un amigo una careta con esto mismo hecho.. si lo se te lo paso.. Si quieres le digo mañana que lo desmonte y que vea como lo hicieron.. -El caso es que alumbraba de narices..
Hola, pues me harias un gran favor..porque no se de que modo montarla para alumbrar con un alogeno y luego con los dos a la vez, me aveis dicho con un leds? de que forma?
Bueno creo ya tener esto solucionado, con un diodo leds tendría el problema resuelto pues, es unidireccional y dejaria pasar la corriente en solo un sentido dejandome encender una sola y ambas a la vez cuando dese...un saludo y muchas gracias!
» Reparación careta Nonfango
» Instalación electrica de MTX 75
» Una MR 80 más en el Club
» Remedio casero para las gomas de la careta
