¿Discos embrague Derbi 74 GS?
Hola buenas tardes a ver si me podeis decir donde encontrar o comprar o que me fabriquen 4 discos de ferodo (no es el mismo material que los de los frenos) para mi Derbi 74 Gran Sport espero me podais hechar una mano un saludo Oscar. (Los de corcho no me valen patinan cuando intentas apurar un poco) Gracias.
Oscar- Amotiquero Senior
- Localización : Córdoba
Re: ¿Discos embrague Derbi 74 GS?
pues mirar de fabricar unos muelles de que sean mas gruesos con lo cual ejerceran mac presión, y por unos 20 o 30 euros te los hacen
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
Creo que los de gt son mas grandes y gruesos, yo se los puse al trucaje de 74 por el mismo motivo de un motor de Paleta.
El problema no son los muelles tengo de los dos tipos y nada sigue igual el problema viene de que le montaron discos de corcho en vez de llevar discos de ferodo en baño de aceite que es lo que deberia de llevar discos de ferodo por eso patina porque las otras que tengo llevan discos de este tipo y el motor va sin ningun tipo de problemas perfecto y esque al tener los de corcho puesto y el motor tan brioso y tanta potencia patinan y gracias por contestar. Un saludo. Oscar.
no te discuto que la causa puedan ser los discos, yo lo que te doy es una alternativa a cambiar los discos que seguro que te soluciona el problema
Hola buenas tardes yo lo que necesito es saber donde me los pueden hacer o comprarlos nuevos o adaptarle de algun modelo que les valga un saludo y gracias por ayudar.
Hola, no creo que el problema sea que los discos sean de corcho porque hay motos de 250 cc que los montan de fabrica y no tiene ese problema
- Localización : Huelva
Probare entonces a mirar bien lo de los muelles muchas gracias Un saludo.
Hola, Oscar le e comentado tu problema a un señor que conose bien las Derbi, y me dice que el problema puede ser cuatro causas, primera desgaste de los disco, segunda presion de los muelles , tercera desgaste del cuadriculado de los discos de chapa, y cuarta el aceite no es de su densidad,, saludo,,
Discos Embrague Derbi
Oscar. No le des vueltas al problema de los Discos de Embrague, CAMBIA los discos y pon unos muelles un poco mas duros o aprieta las tuercas mas y se acaban los problemas (me imagino que sabras regular el embrague) porque si no, igual el problema lo tienes en que tienes demasiado justo el tornillo regulador del centro del platillo. si tienes problemas contacta conmigo (tengo Discos, Muelles y lo que necesites de Derbi)
Pastrana- L - En Rodaje - L
- Localización : Alcoy ( Alicante)
Fecha de inscripción : 18/01/2011
Muchas gracias a todos por responder y por vuestro interes cuando tenga montado el motor en la moto lo probare y os dire algo , a ver como va eso. Un saludo. Oscar.
» Discos de embrague Derbi GT4V
» Discos de embrague Derbi 3V ¿en grafito?
» ¿Funcion tornillo regulacion embrague?
» Minicross Super - cambiar discos de embrague
» ¿Discos de embrague caseros?
