¿Cómo puedo rebajar esta suspension?
Hola. Me gustaria rebajar la suspension de una moto de cross para ponersela a la que estoy preparando de carretera. En total tendria que rebajar unos 11cm, por lo que me quedarian 7 cm de recorrido para lo cual tendiar que endurecer el muelle para que no me haga tope.
A mi manera de ver tengo 2 opciones:
1º cortar la barra 11 cm, llevarla al tornero y hacerle de nuevo la rosca para los tapones y encargar un muelle de mismo diametro pero 11 cm mas corto y de una dureza unas 5 veces superior. Esto me resultara algo carillo
![¿Cómo puedo rebajar esta suspension? Muzazs](https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/muzazs.jpg)
2º Cortar la varilla del hidraulico 11cm, realizar unos orificios calibrados, y meter el muelle dentro de la barra con un casquillo de 5 o 6 cm para que al roscar el tapon el muelle se complima y tenga una mayor dureza, o sino encargar unos iguales pero de mayor dureza.
![¿Cómo puedo rebajar esta suspension? Bef345](https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/bef345.jpg)
Personalmente me gusta mas la 1º opcion pero me gustaria que me aconsejarais ya que no se mucho del tema y si me podeis decir alguna otra manera.
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
Re: ¿Cómo puedo rebajar esta suspension?
Hola Tricampeón, creo recordar que en algún post de motos de circuito alguien rebajo una suspensión en 3 fases,
Rebajar las botellas quitando un tramo intermedio y uniendo con Nural
Cortar las barras por abajo, que es mas facil que mecanizar las roscas superiores luego
Recortar el muelle.
Si luego recuerdo el post te lo escribo.
Recortar el muelle.
gracias,
Por el momento tengo encargado unos muelles 10 cm mas cortos y hechos en alambre de 4.5 mm en vez de los 3.5 originales.
No te pases de grosor a ver si no te van a caber en las barras jajaja!!!
jajja, si que coje, no te preocupes ya que los que me hacen los muelles tomaron nota de todo, lo unico que puede pasar es que salga unas suspension extradura,
» ¿Que le sucede a esta suspension?
» ¿Qué puedo hacer con esta documentación?
» Como veis esta pieza de la Derbi, ¿la cambio?
» Exposición "101 Motos Españolas" en Valencia
