Necesito medida radio de rueda ¡Help!
Rakor
Necesito medida radio de rueda ¡Help! Empty Re: Necesito medida radio de rueda ¡Help!
Mensaje  Juan Francisco 9/5/2011, 19:58
Buenas tardes. Necesitariamos una foto de las llantas y el modelo de moto, pues en función del tipo de buje que monten las llantas tendrán los radios una longuitud u otra, pues no todos los bujes tienen el mismo diámetro. No se si me explico bien....
Mensaje  El mas buscado 9/5/2011, 20:10
No comprendo cual es la misión de que te demos esa medida, pues si lo que quieres saber es el tamaño de los radios, dicha medida es completamente inútil. Ya no solo por lo dicho del buje, si no también por el perfil de la llanta y el del neumático, los cuales pueden variar considerablemente.
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Ksione 9/5/2011, 22:42
ok ya te he entendido.. Joer..
Aquí tampoco tengo ninguna.. para ayudarte..
http://www.jcadesign.com
Mensaje  El mas buscado 9/5/2011, 23:32
Ah, ya te entiendo yo también! Pues, teniendo en cuenta que las llantas son de 17 y 18", con saber el perfil del neumático ya podrías sacarlo. Pero un neumático 2.25 o 2.5, que sería lo normal, no se que perfil tienen :ign: En los de coche te dicen ancho y perfil, pero en los de ciclomotor solo te dan el ancho, no se si el perfil es fijo y se puede calcular de algún modo respecto al ancho.
Mensaje  Acuadra 10/5/2011, 08:50
Pues no es tan tontería saber el perímetro de la rueda. Por ejemplo, para calcular desarrollos. Lo de las 17 pulgadas (1 pulgada son 2,54 cm, luego equivalen a 43,2 cm) es el diámetro de la llanta y lógicamente con el neumático se pone en más.
No lo hagas en teoría (calculando la altura del perfil del neumático y esas cosas) porque no es muy real.
Para saberlo, no midas la distancia del eje de la rueda al punto de contacto del suelo, porque cometerás mucho error. Lo mejor es marcar un punto del neumático marcando también su contacto en el suelo y hacer avanzar la moto en vertical (empujando, no seas vago, y no toques el freno que puede derrapar) diez vueltas de rueda (cada vez que la marca del neumático toque el asfalto es una vuelta) y volver a marcar en el suelo. Después mides la distancia entre las dos marcas del suelo y, lo que te de, lo divides entre 10: ese es el perímetro de la rueda. Si quieres saber el radio, pues lo divides entre 2 x pi (6,28).
Si te vale de algo, yo lo hice para una moto con rueda delantera de 17 pulgadas (90/90-17) y me salió 1.798 mm. Para el mismo balón en llanta de 18 pulgadas (90/90-18) sale 1.865 mm.
Acuadra
Acuadra
http://www.moto125.cc
Mensaje  Ferro55 11/5/2011, 09:57
Rakor,
a mí me salieron 27cm... :ign: .....desde el centro del eje
un saludo :pc:
