Otra Antorcha camino del paraiso
+4
Lobito MK6
Lordvader
Ramiro
8 participantes
Otra Antorcha camino del paraiso Empty Otra Antorcha camino del paraiso
Mensaje  Ramiro 30/4/2011, 21:42
Muy buenas, ayer mismo me registré en el foro, y hoy empieza mi trabajo. Después de un tiempo rondándome la idea de comprarme una Antorcha, ayer, ese deseo se hizo realidad. Bueno aquí os la presento, creo que es una Campeona segunda generación, pero a ver que dicen los expertos. No tiene papeles, pero ya me he estado informado, y eso será otra lucha.... :gn:
No tengo mucho tiempo, asi que iré despacio, aprovecharé estos días de puente...
Aquí cuando la traje:
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110430154756
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110430154811
Me ha comentado mi padre que antes a la maneta del freno de alante se cortaba para que accidetalmente no frenases, también se cortaba un trozo del escape para que tuviese mejor salida. Os pongo algunos detalles.
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110430154803
Y ahora como la voy desmontando... y una pregunta ¿las partes laterales odne van la pata se desmontan del chasis? Muchas gracias y un saludo.
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110430204623
Ramiro
Ramiro
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Otra Antorcha camino del paraiso Empty Re: Otra Antorcha camino del paraiso
Mensaje  Lordvader 30/4/2011, 23:14
Hola,repite tu pregunta por que no entiendo lo de la pata,pero esa Antorcha tiene muy buena pinta,esta completa y encima seve muy sana,lo de los papeles es muy relatibo ,tu restaurala y luego ya veras(no tienes que hacerme caso solo te aconsejo)es una experiencia que divierte mucho y lo haces tu con tus manos :up: un saludo y animo :bravy:
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Lobito MK6 30/4/2011, 23:48
Felicidades por la Derbi, se ve muy entera de piezas, seguro que te queda fenomenal!! Ya nos comentaras
Un Saludo y Bienvenido al foro.
Salud _mkey
Lobito MK6
Lobito MK6
Mensaje  Paufont 1/5/2011, 00:47
Hola Ramiro, que tal?
Me gusta que empiezes con esta amotico, personalmente me encanta :gn: La moto en si se ve fenomenal, el motor con tan solo revisar el embrague, y cambiarle el aceite, puede que ya te arrancara, no suelen dar muchos problemas en ese especto (pero paralelamente estos motores suelen pecar del cambio de velocidades... Rolling Eyes ).
Veo que la tienes completisima y original, los cromados estan un poco picados en algunas zonas, pero en absoluto se ven podridos, asi que con una buena manita de lana de acero te quedaran nuevos, luego adecapar, lijar, imprimar, pintar y lacar todas las piezas, montar y a rodar!!! :gn:
Y luego la odisea papelistica cada dia mas complicada, desgraciadamente... :andalaosa:
Bueno, a ver si nos vas mostrando tus avances que estas trabajando con una maquinilla muy buena, y con mucho repuesto disponible por aqui :gn:
Venga, un saludo de otro Antorchero :up:
Mensaje  Ramiro 1/5/2011, 12:42
Hola:
Lordvader, ya lo he encontrado en el despiece, la duda era si se podía quitar el caballete del chasis, ya lo he encontrado, se quita con el piñon de la bici :up:
Paufont, gracias por tus consejos, tenía la duda si una vez puesto, no sería recomendable cambiar segmentos al piston y cosas similares, aunque el motor tiene compresión y las marchas entran bien. No se, tengo dudas en este aspecto.
Ramiro
Ramiro
Mensaje  Ramiro 1/5/2011, 20:40
Buenas de nuevo,
Ya lo tengo todo desmontado, y me he encontrado con un par de sorpresas.
1- El basculante (se llama asi, no?) está roto y lo soldaron en su momento, estoy planteandome la idea de intentar buscar uno por ahí, os dejo unas fotos para que lo veaís y me recomendeis.
2- Las piezas que soportan el faro son raras, jej, un soporte está mas alto que el otro, no tiene pinta de que se hayan roto y estén reparadas, lo mismo es algún tipo de defecto. Podría también intentar comprar algo de esto...
Gracias.
Os dejo una foto:
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110501194806
Ramiro
Ramiro
Mensaje  Jesus_Mur 1/5/2011, 21:43
Lo del basculante en las Antorcha es habitual,sobre los soportes del faro habian en esos dos modelos uno para dejar el faro mas alto(original)y el otro para dejarlo en una posicion mas baja(mas sport)tendras que decidirte por uno y comprar otro igual o comprar una pareja...
Jesus_Mur
Jesus_Mur
Localización : Murcia
http://www.amoticos.com
Mensaje  Cudi 1/5/2011, 21:48
Buenas Ramiro, que pu..ada lo del faro, esta moto está estupenda, seguro que la dejas genial.
Saludos :up:
Cudi
Cudi
Mensaje  El mas buscado 1/5/2011, 21:50
¿Podrías indicar dondes es encuentra la soldadura del basculante? No llego a identificarla.
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Paufont 1/5/2011, 22:36
Si el motor y las marchas funcionan bien y tiene compresion (probandolo usando la moto, no a ojo ni con la moto parada) No tienes por que tocar ni cambiar nada mas que el aceite :gn: (puede que al principio vaya un poco mal ya que con el tiempo puede que se le hayan pegado los discos del embrague, a mi me paso y al principo la motillo iba muy mal, le cambie el aceite, y seguia yendo mal, me di una buena vuelta para darle calenton y durante la misma note un cambio en el embrague hasta llegar a la perfeccion de su funcionamiento :gn: Entonces, cambie el aceite (SAE-30 de engrase general) y hasta ahora sin ningun problema :oki: Si dices tener dudas en este aspecto, simplemente pregunta que estaremos encantados de ayudarte con tu maquina!
Lo del faro, pues como bien te dice el compañero, decidete por uno y compralo que no te va a costar de encontrar (personalmente le pondria el original, por que siendo sincero, no es una moto que se pueda llamar sport... jajaja)
El basculante, yo le cambiaria y le pondria otro que tampoco te va a costar mucho encontrarlo y asi te olvidas de una chapuza mas (que tela las que se llegaban a hacer... Shocked )
El mas buscado :gn: :
Otra Antorcha camino del paraiso 20aqn9f
Venga, un saludo a todos y a continuar asi de bien con esa maquina tan chula :up:
Mensaje  Ramiro 2/5/2011, 01:38
Gracias Paufont por tus consejos, los tendré muy en cuenta y empezaré pronto a buscar. Subo otra foto de las soldaduras desde otra perspectiva.
Que raro lo del soporte de los faros, uno de cada clase... si es que...
Otra Antorcha camino del paraiso Soldadura
Ramiro
Ramiro
Mensaje  El mas buscado 2/5/2011, 13:28
Gracias, ahora si las veo con claridad. Y opino como Pau. Un basculante nuevo no debe suponerte ninguna dificultad encontrarlo.
Mensaje  Paufont 2/5/2011, 16:50
Hola Ramiro, en absoluto debes extrañarte por lo del soporte del faro, en la epoca se hacian autenticas chapuzas a las motos, yo hasta las he visto con un garrafa de deposito y un cojin de sillin, o mezcla de motos (eso ya es mas facil de ver) y apaños y soldaduras por todas partes, que si te lo miras de ese modo en muchos de los casos gracias a ello han llegado a hoy vivas, sino se hubieran tirado o vendido, aunque luego te de mas faena si las quieres dejar guapas Rolling Eyes
Venga, un saludo y a ver mas avances :gn:
Pau :up:
Mensaje  Pablo 2/5/2011, 19:55
Paufont escribió:Hola Ramiro, en absoluto debes extrañarte por lo del soporte del faro, en la epoca se hacian autenticas chapuzas a las motos, yo hasta las he visto con un garrafa de deposito y un cojin de sillin, o mezcla de motos (eso ya es mas facil de ver) y apaños y soldaduras por todas partes, que si te lo miras de ese modo en muchos de los casos gracias a ello han llegado a hoy vivas, sino se hubieran tirado o vendido, aunque luego te de mas faena si las quieres dejar guapas Rolling Eyes
Pau :up:
Por no decir las chapuzas de ``grado mayor´´´Pau :drisa:
yo en la supermarathon me encontre:
el escape sujeto con alambre
el faro sujeto con mas alambre
los pedales soldados al chasis :drisa:
Saludos, Pablo
Pablo
Pablo
Localización : Granada
Mensaje  El mas buscado 2/5/2011, 21:13
El alambre y la soldadura era el recurso principal en esa época, parece mentira que todavia no lo sepais :cafy:
Mensaje  Pablo 2/5/2011, 21:40
El mas buscado escribió:El alambre y la soldadura era el recurso principal en esa época, parece mentira que todavia no lo sepais :cafy:
Ya el mas buscado, pero a mi me impactó mucho cuando me encontre el escape enganchao con un alambra a la salida de escape del cilindro sin 1 solo tornillo, por eso lo decia
Saludos, Pablo
Pablo
Pablo
Mensaje  El mas buscado 2/5/2011, 22:24
Madre mia, eso iba prácticamente a escape libre :descojo:
Escapes cogidos al chasis por alambre habia visto muchos, pero al cilindro...
No recuerdo que amotico vi una vez también que llevaba la bobina de altas cogida con alambre...
Mensaje  Pablo 2/5/2011, 23:26
El mas buscado escribió:Madre mia, eso iba prácticamente a escape libre :descojo:
La suerte que tiene la moto es que ha llegado a buenas manos( a las mias por supuesto :oki: )
cuando la adecente un poco sacare un tema de la restauración y os pondre todas las fotos que estoy haciendo
Saludos, Pablo
Pablo
Pablo
Mensaje  Paufont 2/5/2011, 23:38
Hola a todos!!! Buscado, lo de la bobina con alambre tengo la sensacion de que era un Antorcha 4v de Diablillo... Puede ser? scratch
Saludooos :up:
Mensaje  El mas buscado 2/5/2011, 23:53
Es posible si, la verdad es que no lo recuerdo bien. Vaya masa haría eso eh? Rolling Eyes
Mensaje  Cudi 3/5/2011, 21:07
Mandeeee?
Otra Antorcha camino del paraiso Img161c
Alambres? eso está anticuao...
:drisa: :drisa:
Cudi
Cudi
Mensaje  Paufont 3/5/2011, 21:14
El mas buscado, pues si jajajaja menuda masa debia de dar el motico :drisa: :drisa:
Y Cudi!!! Madre mia, que suspensiones!!! Y con que sistema de agarre al chasis!!! Shocked Eso debe propocionar un confort y una seguridad de conduccion inigualable!!! jajaja
Venga, saludooos a todos :up:
Mensaje  Ramiro 10/5/2011, 10:50
Jejeje, que tíos, vaya apaños se hacían.
A ratos sigo con lo mío, el amigo Aitor me ha vendido un basculante que está bastante bien, solo tiene un remiendo bastante bien apañado. Es de color azul/verde pero ya lo apañamos, jeje. Ya he llevado casi todas las piezas al chapista, ya os iré informando.
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110508172200
Por otro lado, quité la culata y el cilindro, y me encontré una sorpresita. El pistón bastante tocado posiblemente por la rotura de alguna bujía y los segmentos tambien algo rotos. Ahora me tengo que agenciar uno nuevo.
Otra Antorcha camino del paraiso Img20110508172222
Ramiro
Ramiro
Mensaje  Ramiro 10/5/2011, 23:36
Hola de nuevo:
Me han entrado varias dudas,
1.- Los bujes de las ruedas me gustaría limpiarlos, pero si los areno, leí por ahí que no se pueden dejar así y hay que aplicarles algún tipo de pintura, no se que hacer...
2.- Al quitar los radios, partí uno, ¿los venden sueltos?
3.- En una Antorcha original como la mía, las orejetas para el faro son de chapa, hierro o aluminio?
Ramiro
Ramiro
