Problema con plato magnetico
+5
Mecanico S
Bertone
NSRpower
9 participantes
Hola a todos os quiero preguntar si alguno sabe de alguna manera que se podría quitar el plato manetico de la Derbi TT8,ya que parece que esta soldado al cono del cigüeñal,dicho plato tiene muy pocas roscas cuando le meto los extractores los escupe,le he estado hoy regando con aflojalotodo.
Lo he estado intentando quitar con una pistola neumática,le he estado pegando con el martillo cuando esta bien fuerte el la puntera del extractor,le he estado dando golpes con la maza de goma al plato y solo os puedo decir que lo único que he conseguido es joer LAS ROSCAS DE 4 EXTRACTORES Y QUE EL PLATO MANETICO ESTE AHORA fastidiado YA QUE AL GIRAR HACE ROCE DE HIERRO,se admiten toda clase de SUGERENCIAS,
Mendoza- Amotiquero X-Pro
Re: Problema con plato magnetico
Hola Mendoza has probado a calentar con soplete de fontanero???y despues trabajar en el?
NSRpower- Amotiquero Inter
Puedes ir a un taller que te dejes un estractor de dos o 3 patas que coja el plato magnetico por los lados y con la punta en el eje
Asi lo he hecho yo muchas veces
Un saludo amigo, y espero haberte sido de ayuda
Pillate uno nuevo y corta ese con la radial.
![:eyef:](/users/1813/58/16/65/smiles/31514.gif)
Bertone- Amotiquero Senior
- Localización : Socuellamos (Ciudad Real)
Dale con el soplete,lo calientas y con un desmontable haces palanca y le das golpes con un martillo
Mecanico S- Amotiquero Cadete
- Localización : Granada
Bertone escribió:Pillate uno nuevo y corta ese con la radial.![]()
Tu si que sabes
GRACIAS por vuestras informaciones pero hoy lo he probado todo y el fastidiado no salia,al final lo he destrozado y todavía no quería salir,el problema es que ahora ha cogido holgura el cigueñal de darle con el martillo en la punta del extractor,ya os pondré unas fotos de LA FAENA
Ehhhhhhhh Mendoza, si el volante ya no sirve yo lo hacia virutas.
Yo lo hubiera cortado al romper el primer extractor, para mi lo mas imprescindible es conservar el cigüeñal sano.
Eso de el soplete a mi no me gusta.
Ademas conociendo a los de Derbi seguro que le vale el de alguna Antorcha o de otra Derbi.
Bertone escribió: Ehhhhhhhh Mendoza, si el volante ya no sirve yo lo hacia virutas.
A si quedo el plato MAGNETICO
![Problema con plato magnetico Sxbsk6](https://2img.net/h/oi56.tinypic.com/sxbsk6.jpg)
![Problema con plato magnetico 2wr0s36](https://2img.net/h/oi55.tinypic.com/2wr0s36.jpg)
![Problema con plato magnetico 29lbjtj](https://2img.net/h/oi55.tinypic.com/29lbjtj.jpg)
![Problema con plato magnetico Eu0s4x](https://2img.net/h/oi56.tinypic.com/eu0s4x.jpg)
![Problema con plato magnetico 9h3xg5](https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/9h3xg5.jpg)
![Problema con plato magnetico 14bj79i](https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/14bj79i.jpg)
![Problema con plato magnetico 15n7igy](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/15n7igy.jpg)
![Problema con plato magnetico 27zc7x0](https://2img.net/h/oi56.tinypic.com/27zc7x0.jpg)
ufffffffffffffffff...pobre....que destrozo..
Ferro55- Amotiquero X-Pro
Madre mia... menuda matanza ha habido aqui!!! jajaja Si yo hubiera sido tu, le hubiera llevado a un taller de confianza , que te le hubieran sacado en 5 minutillos con un estractor de 3 patas de los grandes...
Alguno comentais que le valdra un plato de otras Derbi... Eso no es asi, esa moto monta encendido electronico femsatronic, nada que ver con nuestras Antorcha y demas...
Venga un saludo
Venga un saludo
Leches que obrón y que estropicio. Ahora a esperar que no haya quedado nada dañado.
Suerte.
Suerte.
Miraflores- Amotiquero Senior
El extractor de los grandes ,también tengo YO,y no sirve,si te das cuenta le pase un macho a los abejeros para tirarle con una pletina pero el aluminio es muy flojo
Menuda tela pues... A ver como se puede acabar de arreglar... Si que es cierto que los platos magneticos llegan a dar muchisima guerra...
Venga a seguir con ello y un saludo
Amigo Mendoza... estoy con el mismo problema que tú, pero en una Cota y aún no lo he sacado, he roto un estractor tambien, pero lo comento para todos que un amigo me comento que hay estractores de 5€ y de 35€. la diferencia esta en el temple, digamos que los caros son "pata negra", un tornero me esta fabricando uno de estos y probaré que tal.
Por otro lado aconsejo no calentar nunca el plato y cigueñal, porque este puede perder el temple y romperse con el tiempo, se aconseja darle calor con una pistola de calor tipo "secador", pero siempre a la rosca del plato magnetico y con cuidado al mismo tiempo que tiras con el estractor. Espero que tengamos suerte en el siguiente atasco...
Por cierto... has averiguado el motivo de porque estaba tan cojido y no salia el plato? a ver si lo pudieras ver... un saludo
Didacki- Amotiquero Junior
- Localización : Terrassa (BCN)
Los extractores que yo ROMPÍA ERAN DE LOS BUENOS,el problema estaba en que el plato magnético de Derbi solo lleva 3 hilos de rosca,entonces con tanta presión escapa,la solución ya la tengo para otra vez,ES CUANDO ESTA APRETADO AL MASIMO SORDAR EL EXTRACTOR AL ACERO DEL PLATO MAGNÉTICO Y ASÍ YA NO ESCAPA,Y AL SOLDAR ES FÁCIL QUE SUERTE O AYUDE POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA
Sacar plato mag
Dale grasa cuando montes el siguiente, a ver si no queda tan pegado.
Ingetaem- Amotiquero Cadete
- Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
» ¿Como desmontar el plato magnetico?
» Peugeot BB CM-Rural
» Precio plato magnetico Antorcha
» Aligerar plato magnetico
» Ayuda con plato magnetico de Rieju RV
