Necesito tobera para Gilera enduro 50
Necesito tobera para Gilera enduro 50  Empty Necesito tobera para Gilera enduro 50
Mensaje  Renán 23/11/2010, 01:36
Hola a todos, estoy restaurando la Gilera Enduro 50 de mi padre (llevo desde junio con ella) y necesito una tobera para ponerle un carburador dellorto de 18 que he conseguido, pues el cilindro esta rectificado a 74. Si alguien fuera tan amable de decirme donde la puedo encontrar se lo agradecería muchísimo.
La duda que tengo es si le pongo el 18 con al tobera de serie, haciendo un casquillo para poner el 18 en la tobera del 12, funcionaría bien?? Esque tengo entendido que si cambio el carburador por un 18 y no cmabio al tobera para que sea de diametro interior mas grande para que entre mas caudal, no sirve de nada, eso es correcto??
Por cierto cuando tenga un rato de tiempo abriré un post con todas las fotos que tengo de la retauración, ya que la estoy haciendo completa, pintado de depósito, chasis, asiento tapizado, cubiertas nuevas, pulido de aluminios... La verdad que cuando al tenga terminada me va a dar lástima usarla jejeje.
Renán
Renán
Necesito tobera para Gilera enduro 50  Empty Re: Necesito tobera para Gilera enduro 50
Mensaje  El mas buscado 23/11/2010, 11:43
Hola amigo, enhorabuena por esa máquina.
Si llevas un cilindro de 74, necesitarás una tobera decuada. Una de las mias tambien lleva el 74 y también estoy detrás de una tobera, pero no te asustes, no son tan difíciles de conseguir, lo que pasa es que hace tiempo que no busco :gn:
Para estos cilindros se solian utilizar carburadores Amal de serie 4, yo por ejemplo tengo para ponerle un 420.
Y la tobera que has de buscar es como esta que te pongo a continuación:
Necesito tobera para Gilera enduro 50  E3woo
La foto es de un carburador que vende el compañero Coscojar en la sección de compra-venta.
Creo que ya hay interesados, pero puedes preguntarle, me parece que ese carburador (418) con esa tobera te vale. De todos modos comprueba siempre la distancia entre centros de espárragos para estar seguro de que te encaja (antes me la sabía pero ya la he olvidado, creo que era 36mm scratch , compruébalo).
La razón de esto es, que como podrás observar la tobera de origen es mucho más estrecha que la admisión del cilindro de 74.
Un saludo!
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Kaezet 23/11/2010, 23:13
Renán, preguntar sobre la misma moto aquí y allí es dispersar la información.
Además, ten en cuenta que cualquier aportación es buena, incluso unas simples fotos muestran voluntad de contribuir.
Empieza por el principio. Encuentra ese rato que dices que te falta, sube las fotos y abre un post en condiciones. Y a partir de ahí plantea lo que sea.
