¿Os suena esta bobina Motoplat?
Mito
Marco
NSRpower
¿Os suena esta bobina Motoplat? Empty ¿Os suena esta bobina Motoplat?
Mensaje  NSRpower 26/10/2010, 20:28
¿Os suena esta bobina Motoplat? 2md2gix
¿Os suena esta bobina Motoplat? 14nnsb8
¿Os suena esta bobina Motoplat? 28s57pk
No se para que moto puede ser, lo que veo que le falta un cable en el orificio... ¿asoma un poco de cobre, puede ser?
NSRpower
NSRpower
Localización : Sabadell (Barcelona)
¿Os suena esta bobina Motoplat? Empty Re: ¿Os suena esta bobina Motoplat?
Mensaje  Marco 26/10/2010, 20:31
¿Peugeot puede ser?
Marco
Marco
Mensaje  NSRpower 26/10/2010, 20:49
(gracias Kaezet por ponerlo en su sitio)
NSRpower
NSRpower
Mensaje  Mito 26/10/2010, 22:44
yo diria nue es una motoplat de platicos, normal y corriente, lo que no me cuadra es el grabado que dice electronica
Mito
Mito
Localización : Tarragona
Mensaje  Texas 1/11/2010, 22:36
Creo que las bobinas que ponen electrónico corresponden a motos con ese tipo de encendido.
Texas
Texas
Mensaje  Megamoby 2/11/2010, 13:02
Yo tengo una igual para Mobylette.
Megamoby
Megamoby
Localización : San Sebastián
Mensaje  Paufont 2/11/2010, 16:08
A parte de lo que diga de electronico... es normal y corriente, electronica necesita mas que dos cables para poder funcionar, esa con masa y positivo ya te da chispa :gn:
Saludooos Pau :up:
Mensaje  Papi 2/11/2010, 19:23
Esta bobina es normal y corriente,en el orificio que tiene y que lleva una punta como tu dices,va el cable de alta que va a la bujia,este cable se mete roscando,pues si te fijas veras que la punta que ves dentro esta con rosca como si fuese un tornillo de rosca para madera,solo falta saber si es de 6 V ó de 12 V....... :up:
Papi
Papi
