Cojinete agujas
Cojinete agujas  Empty Cojinete agujas
Mensaje  Didacki 13/7/2010, 23:39
Hola, me acaba de ocurrir una desgracia terrible.... (tampoco es para tanto) no encuentro el cojinete de agujas del piston de una Cota 49, que hade ser igual a cuanquier modelo Montesa de 49 cc. Alguien tiene sabido como encontrarlo?, en mi ciudad en ferreterias industriales, tiendas de accesorios de moto, etc ,etc, digamos que se rien de mi... ¡¡ pero donde vas con esto??.. !! ven que es material antiguo y no se mojan, las medidas son de 10mm de interior, 13mm exterior y sobre 14 mm longitud agradeceria a cualquiera que los suministre o a quien tenga "repe", un saludo a todos
Didacki
Didacki
Localización : Terrassa (BCN)
Cojinete agujas  Empty Re: Cojinete agujas
Mensaje  Puchdieguin 13/7/2010, 23:52
Buenas, hechate un vistazo por aqui a ver si encuentras lo que buscas, espero que te sea de ayuda, http://www.italkit.com/cat/bielas.pdf saludos¡
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Stilson 14/7/2010, 01:10
Hola Didacki.
Puedes intentarlo en tiendas especializadas en rodamientos y retenes, o de suministros industriales y preguntar por jaulas de agujas, o jaulas de rodillos con esas dimensiones.
En el catálogo enviado por Puchdieguín, (muy buena aportación), deberás de buscar al final en "jaulas de rodillos", aunque me temo que las dimensiones más parecidas: interior x exterior x longitud, te dan un diámetro exterior de 14 que posiblemente no te sirva, pero no dejes de intentarlo.
Si al final no fuera posible, no descartes acudir a un tornero y que te haga un casquillo de bronce con esas medidas, como iban muchas motos anteriormente. Explícale que debe de entrar a presión en la biela y libre en el bulón, y que una vez montado en la biela, posiblemente necesite pasarle un escariador (broca de precisión) para que tenga la holgura adecuada el bulón.
En este caso sería conveniente que le llevaras el cigüeñal, o el motor para poder ajustar el casquillo.
Suerte y un saludo.
Stilson
Stilson
Mensaje  Pacoderbi 14/7/2010, 09:17
Hola Didacki. Pasa por Valpi en la calle Pantano y seguro que te lo traen la referencia para pedirla es Jaulas de Agujas para embielaje Referencia " KBK 10 x 13 x 14,5 " de INA , pues es una cosa normal, sino puedes ir a Rubí a Anmar que tambien son especialistas en rodamientos. Saludos
Pacoderbi
Pacoderbi
Localización : Monistrol de Montserrat (BCN)
Mensaje  Didacki 14/7/2010, 13:42
Gracias a todos, me pasare por Valpi a ver si lo tienen y si no que lo pidan, espero tener suerte, gracias y saludos :oki: :oki:
Didacki
Didacki
