¿Instalar fuelles de horquilla?
Quiero ponerle a la Puch esos fuelles amarillos que se ponian a las horquillas, ¿se venden normalmente en el recambio habitual? Hoy he estado buscando y solo en un recambio venden... pero solo rojas y azules
¿Sabeis alguna pagina donde las vendan?
B7- Amotiquero Senior
- Localización : Carthago
Re: ¿Instalar fuelles de horquilla?
Hola socio, en amarillo solo he encontrado estos, saludossssssssss
http://mototema.com/tienda/product_info.php?products_id=1598&osCsid=8f2fd202a11c72b106326f04ef67789f
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Valladolid
Preguntare a ver, gracias.
Los fuelles que buscas son como estos:
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Amarillos son seguro
Para colocarlos bien hay que meterlos por la horquilla...hay mucho follon para este menester?.
Lo digo por si los abro en canal que es mas facil
Si haces lo que dices, pierden la gracia los fuelles.
Sintiendolo mucho tendras que desmontar ambas barras de amortiguacion de su alojamiento en las tijas y meter cada fuelles por la parte de arriba de las barras de amortiguacion, cuidando de poner la parte que tiene mas diametro hacia abajo, mirando a la parte de la botella y asegurarla en esa posicion con una brida.
» ¿Instalar cuentarrevoluciones?
» Instalar luz de freno
» Duda sobre fuelles.
» Instalar Dell'Orto 14 a Derbi Coppa
» Horquilla Antorcha
